Almost_Me
Golf 2 Fire & Ice -91 Ort: Enköping |
| Ons 11 mar 2009 17:57 |
Skulle byta mina bromsbelägg idag. Tänkte att det inte skulle vara så svårt.
Det sitter ju 2 bultar som håller fast bromsoket. Men det var omöjligt att skruva bort dom.
Enligt RepHandboken så ska man använda en Insexnyckel. Provade med 6mm insex, var för liten. 7mm var typ lika stort som hålet, var precis så den inte gick i hålet. provade att rengöra o ta bort skit i spåren. Men inget hjälpte. Provade även torx men verkar inte fungera med det.
Någon som vet vilken storlek det ska vara på bultarna, om det är tumstorlek? eller om mina bultar är sönderskruvade.
Hur kan man få loss oket annars?
Mvh
Jimmy
fred
Ingen VW Ort: Borlänge |
| Ons 11 mar 2009 18:19 |
Det ska vara insex 7mm. Rengör och knacka in en insex 7mm med hylsa, sen dit med hylsnyckel och dra loss. Är den runddragen så är det torx som är något större än hålet som gäller, samma där knacka in den så långt det går med hammare och dra loss.
Oket får du annars av med 2 st skruvar på baksidan, som sitter skruvade i spindeln. Ska vara 15mm vanlig hylsa som gäller där om jag inte missminner mig. Men du måste ju ändå bort med den andra delen av oket för att kunna byta beläggen så bäst är nog att låta dem skruvarna vara för att kunna nyttja lite kraft åt de jävliga skruvarna, såvida du inte lossar bromslangen och sätter upp oket i ett skruvstäd men då tillkommer ju lite merjobb med luftning av bromsar senare.
Almost_Me
| Ons 11 mar 2009 18:52 |
| fred skrev: | Det ska vara insex 7mm. Rengör och knacka in en insex 7mm med hylsa, sen dit med hylsnyckel och dra loss. Är den runddragen så är det torx som är något större än hålet som gäller, samma där knacka in den så långt det går med hammare och dra loss.
Oket får du annars av med 2 st skruvar på baksidan, som sitter skruvade i spindeln. Ska vara 15mm vanlig hylsa som gäller där om jag inte missminner mig. Men du måste ju ändå bort med den andra delen av oket för att kunna byta beläggen så bäst är nog att låta dem skruvarna vara för att kunna nyttja lite kraft åt de jävliga skruvarna, såvida du inte lossar bromslangen och sätter upp oket i ett skruvstäd men då tillkommer ju lite merjobb med luftning av bromsar senare. |
Provade med en insex 7mm med hylsa. Provade även att rengöra o knacka in nyckeln. men det gick inge vidare alls. Provade med torx. Den fastna i hålet men man drog bara sönder allt. Satt inte fast tillräckligt mycket.
men då vet jag att det är en insex 7mm iaf.
Mvh
Jimmy
| Ons 11 mar 2009 22:10 |
| Hmm för mig att det är 6mm insex, man bruka få ta en syl eller radiomejsel och peta i hålet innan, sen får man slå in insexen och se till ha en fräsch och inte rundad insex !! värsta fall gäller inbushylsa och slå in. man kan ibland även få byta styrhylsorna
