Forum - Övrigt (ej modellspecifikt) - Handbroms vid besiktning
Fransmatta
Polo 4 -02 Ort: Norge
Ons 18 mar 2009 15:12 Svara med citat
Vad är det för krav dom går efter för handbromsens funktion?
Gör det något om det tar ojämt? Hur många "hack" uppåt får den max ha?
osv..
EDIT: Hur testar man lättast handbromsens funkion för att se att den går igenom?
Medlem sen 6 april 2006 #208
Berglund
Ons 18 mar 2009 15:58 Svara med citat
Lagen tror jag säger att den ska palla 16% motlut.
på bilprovningen kollar dom bara på att den tar hyffsat bra och skillnaden mellan höger och vänster inte är för kraftig.
Men det kan vara olika på alla stationer men så gör dom i sthlm, rissne.
Jag brukar bara åka till en grusparkering och dra i den och kolla om det blev spår på båda sidor, då vet man att den tar iaf. Razz
16v_gti
Golf 2 Gti Tdi -84 Ort: Ryd
Ons 18 mar 2009 20:12 Svara med citat
osv..
Det gör ingenting om den tar skitbra på ena sidan, och lite lite på andra, men är den ur funktion på ena sidan är det 2a.
det måste finnas lite "reserv" kvar om man säger så, alltså inte att man drar den i topp
Ons 18 mar 2009 20:18 Svara med citat
Nej det kallas för ojämn bromsverkan alternativt parkeringsbroms, bromsverkan otillräcklig. d'oh!
16v_gti
Ons 18 mar 2009 20:22 Svara med citat
Nej fel=)
Bakbroms kan du få ojämn bromsverkan på.
Handbromsen måste båda två funka på, den ena kan ta jätte bra och den andra kan ta lite, men måste komma över 16% typ. kan aldrig få på handbromsverkan ojämn, utan bara t.ex handbroms bak höger Ur funktion som ett tex eller handbromsverkan otillräcklig om den inte når upp till dom 16%
Kör: Golf Gti Tdi -84
Peppes Bodega
Golf 1 1.6 GL -82 Ort: Västervik
Ons 18 mar 2009 20:26 Svara med citat
Många olika bud!Och många olika fel men en del riktiga påståenden också!
Här kommer riktiga påståenden:
Parkeringsbromsen ska ta 16% av bilens totalvikt.
Det räknas automatiskt ut av handdatorn.Det finns ingen anmärkning på ojämn parkeringsbroms utan otillräcklig dvs under 16%.Man räknar alltså samman höger + vänster parkeringsbroms.
Däremot MÅSTE parkeringsbromsen ta på båda hjulen!
Annars blir det en sida ur funktion = 2:a.
Man ska även ha MINST 1/4 av slaget i handbromsspaken kvar vid full bromseffekt dvs som en rörelsereserv annars blir det också 2:a.
Man kan även få anmärkning på anliggning/kärvning.
MVH
Peppe
16v_gti
Ons 18 mar 2009 20:27 Svara med citat
Japp peppa, precis så jag skrivit ovanför om du läser=)
Fransmatta
Ons 18 mar 2009 21:44 Svara med citat
Kanon! Tack för alla svar!
Peppes Bodega
Tor 19 mar 2009 7:37 Svara med citat
Jag läste och skrev även att en del påståenden är riktiga bl.a ditt inlägg. Smile
