aliwin Donator 25 VW Bora 150hk TDI -99 Ort: Halmstad
Fre 13 mar 2009 23:59
Jag undrar om en golf 2 låda från en manhatan -90 passar på min golf 3 -93 med abs motor? för lådan är kass i golf 3:an och undrar då om den passar med drivknutar och allt sånt. för kopplingen är samma i dem så de underlättar ju.
Mvh Alexander
Kör på svänghjulet från din mk3a, är inte kopplingen kass eller du ska byta den i samma veva så låt bara den gamla sitta kvar och montera bara lådan från mk2an ! Enda är att du inte kan montera svänghjulet från mk2an på mk3an.
.....privat liv.....
Sön 15 mar 2009 8:55
Men ja kan ta kopplingen från mk2:an va utan att behöva byta svänghjulet va?
