Forum - Golf 2 (83-91) - Frågor om AC
Samnerud
Tor 12 mar 2009 17:10 Svara med citat
Hallå!
Jag har originalmonterad AC i min MK2 16v,den funkade utmärkt men pga klantighet så råkade jag skada ett rör så gasen läckte ut. Nu har jag funderat på att plocka bort allt som har med AC att göra för att spara lite vikt/plats då jag troligtvis inte orkar fixa röret och byta packningar som torkat ihop medan bilen stått stilla.
Frågor:
1) Kommer värmen i bilen fungera även utan AC:n? Jag har nämligen fått höra att på bilar med AC så måste den sitta på plats för att övrigt fläktsystem ska fungera,har dock inte hört om AC:n måste fungera.
2) På min bil så går fläkten på lågfart konstant (kylarfläkten) så fort tändningen är tillslagen,ska det vara så? Läste någonstans att på golfar med AC så ska kylfläkten gå konstant på lågfart för att sedan öka till hög fart då en givare indikerar hög temp på kylvattnet. Tycker det hela verkar konstigt,någon som är duktig på AC och helst då Golf mk2-AC Frågor Smile
Tacksam för svar från expertis!
Samnerud
Fre 13 mar 2009 16:12 Svara med citat
Ingen som vet något?
fred
Ingen VW Ort: Borlänge
Fre 13 mar 2009 16:45 Svara med citat
Klart värmen kommer fungera, det sitter väl ändå ett värmepaket som på vanliga golfar. Det jag kan tänka mig vara annorlunda är väl styrningen av kyla/värme men tar du bara bort kompressor och lite rör så måste det väl fungera som vanligt?
Måste finnas info om det här på vwvortex tycker jag då det hänger massa amerikanare där..
real
Golf 1 cab Ort: Göteborg
Lör 14 mar 2009 0:17 Svara med citat
Nej, plocka inte bort AC´n. Sälj bilen till mig istället. Jag letar efter en fräsch Golf2:a med AC...
Samnerud
Lör 14 mar 2009 10:48 Svara med citat
Har lagt ner för mkt pengar och jobb på den för att kunna sälja,ingen som vill betala vad jag skulle begära...
Sön 15 mar 2009 15:19 Svara med citat
Stämmer bra att fläkten går på lågfart när ac kompressor är inkopplad, skulle i ditt fall bli att kosta multum att få igång ac igen då du har gamla systemet med all säkerhet ! finns inte många som fyller freon idag då det är höga risker om man blir påkommen. plocka ac kompressor och rör i ditt fall är inga problem, du spara både vikt, plats och effekt vad kompressorn tar. påverka allså inte värme eller kylsystem i helhet !
.....privat liv.....
Samnerud
Sön 15 mar 2009 15:28 Svara med citat
Röret som gått sönder sitter på kondensorn(tror jag det heter,lilla "kylaren" framför bilens ord. kylare).
Hade tänkt byta kondensorn så jag får ett helt ansl.rör på den då övriga slangar är hela. Vidare så finns det ett kit att köpa med lite o-ringar för ganska små pengar,övriga grejer borde ju funka typ kompressor och liknande.
Går det inte att fylla ett f.d freon system med R134 eller vad den heter? Har för mig att det ska gå att fylla med den nya sortens gas?
Känns på ett sätt synd att ta bort AC:N då någon pröjsat multum för den en gång i tiden och den funkade super innan min lilla fadäs. Det var nästan så det blev istappar i bilen när Ac:n gick,inte många mk2 med originalmonterad ac antar jag?
Sön 15 mar 2009 17:20 Svara med citat
Man får bygga om dom gamla systemen, torrfilter osv.. men är skadan inte spec stor så plocka loss å kika runt om någon kan svetsa ihop det ? är ju alurör så finns många firmor som utför detta smidigt. ang gas så finns de alltid gammla bönner runt om som fortfarande fyller freon, gäller bara hitta dom Smile
real
Sön 15 mar 2009 21:26 Svara med citat
Säg inte det Wink
Samnerud
Sön 15 mar 2009 22:17 Svara med citat
Utöver pengarna så har man lagt ner mycket slit/själ i den vilket är svårt att sätta ett pris på. Har inte räknat på kostnaden hittills och tror inte jag vill det heller he,he...
