Forum - Golf 3 (92-99) - Växellåda från golf 2 manhatan passar golf 3?
aliwin
Fre 13 mar 2009 23:59 Svara med citat
Jag undrar om en golf 2 låda från en manhatan -90 passar på min golf 3 -93 med abs motor? för lådan är kass i golf 3:an och undrar då om den passar med drivknutar och allt sånt. för kopplingen är samma i dem så de underlättar ju.
Mvh Alexander Pray
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
Lör 14 mar 2009 9:24 Svara med citat
Den passar ! samma drivaxelflänsar och tryckplatta å lamell är samma men skiljer på svänghjulet !
.....privat liv.....
aliwin
Lör 14 mar 2009 9:25 Svara med citat
Okej hur gör jag då med svänghjulet TOBBE80?
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
Lör 14 mar 2009 21:00 Svara med citat
Kör på svänghjulet från din mk3a, är inte kopplingen kass eller du ska byta den i samma veva så låt bara den gamla sitta kvar och montera bara lådan från mk2an ! Enda är att du inte kan montera svänghjulet från mk2an på mk3an.
aliwin
Sön 15 mar 2009 8:55 Svara med citat
Men ja kan ta kopplingen från mk2:an va utan att behöva byta svänghjulet va?
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
Sön 15 mar 2009 17:16 Svara med citat
Japp
