redeyes
Donator 25
Golf 2 1,8i gl Ort: Stockholm |
| Ons 11 mar 2009 0:21 |
| Hej min golf cl1,8i slukar bensin den dra runt 1 liter milen är det normalt eller..och om det inte är det vad kan man göra åt det????mvh redeye
Modererad av Anders - Ämne flyttat från Övrigt (ej modellspecifikt) till Golf 2 (83-91)
ascona-tic
Golf 2 1.8gl-91 Ort: Landskrona |
| Ons 11 mar 2009 8:59 |
| Vid korta turer tar min också det.
redeyes
Donator 25
| Ons 11 mar 2009 18:28 |
| Hum för min verkar göra det hela tiden det e nästan så att man ser hur den dricker
F1MP
Golf 2 Ort: Umeå |
Beatdiz
VW Polo 1.4 -00 Ort: Aneby |
| Tor 12 mar 2009 18:15 |
| redeyes skrev: | | Hej min golf cl1,8i slukar bensin den dra runt 1 liter milen är det normalt eller..och om det inte är det vad kan man göra åt det????mvh redeye |
Det finns säkert en bra förklaring.
Jag har en -86 cl 1.6l och den ligger på 0.93l per mil och det är lika mycket som min Saab 9-5
2.3T på 227Hk... Man börjar ju fundera lite på vad som kommer att ske... Kanske värt att byta packningar i motorn, kolla förgasare och dylikt. ja för er som har insprutning är det annat som gäller
Beatdiz
| Tor 12 mar 2009 18:21 |
Har fått höra att det kan ha med lamdasonden att göra... Om du har det på din modell vet jag inte men tror det ska vara det om du har en 1.8i. Kontrollera att strömmen är rätt ca 0,5-1.0volt. Skulle kunna vara en idé hoppas jag.
Du kan lossa på lamdasonden och göra rent den, Men jävligt försiktigt, köp en ny annars.
Det här är bara en idé jag har.. och det kan vara så att om bilen gått över 15000 mil är det värt att byta den.
Mvh Daniel
xciso
Ingen VW Ort: Norrköping |
| Tis 17 mar 2009 8:29 |
Jag har en golf 2 1.8 -90.
Den ligger på blandad körning 0,7, så det känns som att du kanske har problem med lambda, eller luft till motorn.
När bytte du senast
-luftfilter
-motorolja
-tändstift
etc.. Audi A4 B7 2.0TDI | VW Golf 2 VR6 (snart) | VW Lupo 1.4
bjarud.se - bilstereo | styling | tuning
Pelle_Eriksson
Golf 3 2,0 -98 Ort: Norrköping |
| Tis 17 mar 2009 9:44 |
| Hade en 1,8i som drog massor att bensin, var lamdan som var paj. Köpte en ny på biltema. Kan givetvis bero på andra saker med, men testa mäta på lamdan.
redeyes
Donator 25
| Tis 17 mar 2009 10:18 |
| Okey fett ska kolla lamban direckt
