Tommy
Golf 2 1.8 Manhattan Ort: Karlskoga |
| Fre 25 jan 2008 19:23 |
Hej !
Äger en Manhattan -89. Startar bra oavsett väder. Åker jag iväg så är tomgången ostabil och bilen kan dö ibland. Startar lätt och den kan gå riktigt bra, men sen kan den dö eller att tomgången ramlar ner , för att sedan lägga sig normalt igen.Ibland går den riktigt bra....
Spelar ingen roll om det är kallt, varmt eller fuktigt ute. Det kommer när som helst.
Då jag har den berömda tummen mitt i vad gäller bilar, så hoppas jag på ett svar som jag förstår....
Loxarn
| Fre 25 jan 2008 19:56 |
| Finns det tomgångsmotor på din? prova rengöra den isf
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö |
| Fre 25 jan 2008 21:31 |
Lossa kontakthuset till ovanstående inlägg.
Torka ur med topz och byt ventilkåps packning.
Fungerar inte det spraya startgas runt fögasarfoten höjs tomgången=tjuvluft.
bara att byta.
Hjälper inte startgas.
Så gör du som Löxaren skriver.
mojoman
Byt ut alla vacumslangar brukar göra underverk
P.Hagel
| Fre 25 jan 2008 21:41 |
Finns bara en vaccumslang på en RP-motor.
Mellan bromsservon.
Men visst kan den oxså ta tjuvluft.
Tommy
| Lör 26 jan 2008 12:32 |
Syns tomgångsmotorn på bilden ?
/Tommy
Loxarn
| Lör 26 jan 2008 12:41 |
Naj tror inte det, den ska ha en slang in och en slang ut vad jag vet, men jag är inte säker, vänta tills nån av gurusarna svarar....
har du farthållare?
P.Hagel
| Lör 26 jan 2008 14:07 |
Dra ur det bruna kontakten på bild.
Rewngör den först.
Är det olja på den så missgår bilen.
På VAG 1988 (hjälp vad gammal jag är).
Så bytte vi ut till GULD plätterade stift i kontakt huset.
Overkill men det fungerade.
Det syns på bild att du har olja där.
Rengör och på med elektronik spray från c-rc finns på lokala macken.
Tommy
| Sön 27 jan 2008 13:46 |
Har gjort rent den bruna kontakten och haft på elektonikspray, dock utan framgång....Bilen beter sig som förut.
Har tomgångsmotorn (Var den nu sitter ) något med att göra om bilen rycker likt en ispropp ? Men ibland går den kanon. Knivigt värre........
Quattro_mannen
Moderator
Golf 1 GTI special 2.0 -84 Ort: Finland |
| Sön 27 jan 2008 14:00 |
Tomgångsmotorn är det svarta prylen som sitter snett till vänster under den bruna stöpseln på bilden.
Mvh
Tommy
| Mån 28 jan 2008 16:57 |
Antar att det är denna som är tomgångsmotorn. Något att tänka på när man öppnar den ?
Ser ut att sitta med ett par skruv bara. Tack för alla svar hittils.
Quattro_mannen
Moderator
| Mån 28 jan 2008 18:47 |
| Är inget att öppna,bara byta ut den om den inte fungerar.
Tommy
| Mån 28 jan 2008 22:00 |
Är det inte någon ide att göra rent den då ?
Vad kostar en tomgångsmotor ?
jimmya
VW Vento -96 Ort: Nyköping |
| Tis 29 jan 2008 12:55 |
| Tommy skrev: | Är det inte någon ide att göra rent den då ?
Vad kostar en tomgångsmotor ? |
Jag köpte en på skroten
Senast ändrad Tis 12 feb 2008 7:56, ändrad totalt 1 gång
Tommy
| Tis 29 jan 2008 20:55 |
Var till den lokala skroten idag och hörde om tomgångsmotor.Den gick inte att köpa separat, utan var tvungen att köpas tillsammans med själva "insprutningen" för 1000:- Jag avvaktar....
P.Hagel
| Tis 29 jan 2008 21:06 |
Jag har en helt ny skall bara kolla så det är samma till Golf II (rp).som Golf III (abs)
jimmya
| Ons 30 jan 2008 20:10 |
| Tommy skrev: | Var till den lokala skroten idag och hörde om tomgångsmotor.Den gick inte att köpa separat, utan var tvungen att köpas tillsammans med själva "insprutningen" för 1000:- Jag avvaktar....  |
Jag har en ligger,du kan PM:a mig ett bud
Tommy
| Ons 06 feb 2008 19:11 |
Har nu bytt tomgångsmotor, utan resultat.
Kan inte begripa vad som är galet.Ibland går den riktigt bra, sen så
kommer detta med svajande tomgång och att bilen rycker. Och så kan den gå bra igen.
Felet visar sig inte hela tiden med andra ord...........Något mer tips någon ?
Pelle_Eriksson
Golf 3 2,0 -98 Ort: Norrköping |
| Ons 06 feb 2008 20:06 |
Har du kollat förgasar foten?
Kan vara där den läcker, den kostar inte mycket ny på mekonomen om det skulle vara den. Spreja lite med startgas runt och kolla om nått händer.
Loxarn
| Ons 06 feb 2008 21:43 |
| Kostar 500 på meko, och 100kr på biltema!
jimmya
| Tor 07 feb 2008 4:42 |
Kolla slangen som går till bromsservon,hitta ett gigantiskt hål i min,tomgången vart lite bättre men fortfarande så pendlar den mellan 1000-2000rpm bytte även spjällläges givaren utan förbättring,justerade den så tomgången var bra,stängde av bilen,sen när jag startade igen så var felet tillbaka. motor lampan tänds ibland när man ligger och motorbromsar men släcks så fort man gasar.
Blir fan galen snart,Tur att man fick bilen gratis
tobbe81
VW Jetta gtx Ort: Habo |
| Tor 07 feb 2008 19:59 |
| Har du kollat jord kaplarn går några jord kablar till ventil kåpan kolla om dom är hella
jimmya
| Tor 07 feb 2008 23:38 |
| tobbe81 skrev: | | Har du kollat jord kaplarn går några jord kablar till ventil kåpan kolla om dom är hella |
Funderade faktiskt på jordkablarna när jag åkte från garaget,blir att kolla upp nästa gång.
Tommy
Tommy
| Tis 12 feb 2008 7:08 |
| Har vi provat allt nu ? Inga mer förslag att komma med någon ?
jimmya
| Tis 12 feb 2008 7:51 |
| Kanske är något glapp i elektroniken i fördelaren.
Tommy
| Tis 12 feb 2008 13:22 |
Kollar fördelaren i kväll. Är det ide att byta stift och tändkablar med....?
Pelle_Eriksson
| Tis 12 feb 2008 20:45 |
| Byt allt när du ändå håller på. Lika bra, då kan du ju utesluta detom den ändå ej skulle gå bra.
Tommy
| Ons 13 feb 2008 6:59 |
Fördelaren ok. Har bytt rotor, stift och tändkablar utan framgång.......
Tommy
| Ons 20 feb 2008 15:29 |
Nu är några inne på att det kan vara potentiometern till gasspjället som spökar.
Vad säger ni om detta ? Kan det vara en orsak ?
