handsfree
Golf 5 Bluemotion Ort: Skara |
| Ons 14 jul 2010 19:45 |
Har problem med min golf 2a, 1,6 88a. För 2 veckor sen började den gå lite ryckigt trodde det berodde på att jag nästin till kört tanken tom innan jag tankade ( dumt jag vet) fortsatte köra den gick bara ryckigt på låga varv och på alla växlar.
Ca en vecka senare började bilen bli helt orkeslös kunde i princip inte köra i backar alls utan å ha på ettan och full gas.
Tog upp och kollade alla stift gav gnista, prövade byta rotor samt fördelarlock då dessa såg rätt så "nötta" ut...men ingen skillnad
Har även kollat så det är rent under rotor, i det där ögat. Samt att jag satt alla tändkablar på rätt plats.
Har sprutat startgas runt förgasaren men motorn rusar ej i varv, så är nog inte att den tjuv suger luft.
Hittade enbart ett bränslefilter, litet sitter mellan tanken och soppa pumpen, typ litet skoterfilter sitter direkt på slangen, tog bort det satte dit nytt, prövade även hålla för slangen för å se så soppa pumpen sög och det gör den. Samt att suga från slangen mot tanken så soppa kommer det.
Bilen startar enbart om jag håller full gas, drar jag ut manuella choken dör den direkt, håller jag ej full gas dör den.
Håller jag full gas står den och huckrar går typ på 2 cylindrar låter det som...
Vad kan vara fel?
Tänd kablarna byttes för ca 1½ år sedan så bör ju inte vara dom? Det ger ju gnista på alla stift...
Tändspolen trasig då bör den ju inte ge någon gnista alls?
Tacksam för hjälp.
Bilen i fråga är som sagt en Golf 2a 1988a årsmodell 1,6 förgasare manuell växlad som gått 26 000 mil.
m1kke
Golf 2 1.6 cl -88 Ort: Köping |
| Ons 14 jul 2010 20:20 |
| Kollat luftfiltret? böt mitt häromveckan, gick direkt mycket bättre, det gamla var de massa olja och skit på.
handsfree
| Ons 14 jul 2010 21:11 |
| Jo visst var det lite olja på det men tror knappast de är det som gör den går så dåligt.
Norenfalk
Golf 2 Cl-84 Ort: Ludvika |
| Tor 15 jul 2010 5:32 |
Kolla hur mycket soppa det kommer fram till motorn. Börjar soppa pumpen/arna ge upp? Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
frisedel
Golf 2 1.8 GL -91 Ort: Örebro |
| Tor 15 jul 2010 6:27 |
Det tänder, men sent. det är ju i så fall inte gnistan eftersom du säger att du har.
det är ju då troligen fråga om bränsle/luft-blandningen. tvekar du på tändspolen, så köp en billig på biltema och kolla om det går bättre. annars kan du ju felsöka den, men jag vet inte hur man gör det.
Norenfalk
| Tor 15 jul 2010 8:26 |
När du ska mäta tändspolen ska du ha ena stickan på stift 3 eller 4 på dosan till höger i akvariet och sen på tändspolen. kolla i haynes, kommer inte ihåg helt hundra Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
handsfree
| Sön 18 jul 2010 18:44 |
Har nu idag kollat förgasargummit, samt bytt kamrem och spänn rulle. Fick tips om att de kanske hade kuggat över och visst kamremmen var väldigt sliten, men bilen går fortfarande jätte dåligt.
Och gummit runt förgasare än helt har haft bort förgasaren och kollat. Börjar bli gode less nu...vad tusan kan det vara?
frisedel
| Mån 19 jul 2010 12:24 |
Vad har du för soppatryck? även om luftfiltret är fint, kommer luften fram? kamremmen bytt, men även om jag inte vet något om detta så hur mår kamaxeln?
hur mår oljan och filtret?
choken förstör för dig? ska kolla i min bok om jag kan läsa mig till något
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö |
| Mån 19 jul 2010 12:28 |
Om det är en 1,6 Med PN motor, så är det bara att byta motorstyrdon.
DEnna hybrid modell fanns bara 1988,som tur är.
Är en förgasare med katalysator.
Dessa funkade inte ens när dom var nya.
PN=70hk.
P.M:a mig annars så skall jag hjälpa dig.
MVH:
Hagel ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
handsfree
| Tis 20 jul 2010 23:48 |
Nej motorn heter HM tydligen, det är 75 hk och förgasare utan katalysator...
blir att ta komp prov imorgon!
DaViD^^
VW Lupo Arosa 1.4 60hk Ort: Örebro |
| Ons 21 jul 2010 9:55 |
Kolla efter ett filter i förgasaren eller påvägen till förgasaren
hade en uno där några ungjävlar roade sig att hälla en flaska schampo i tankten
och där slaggade det iigen det nterna filtret i weberförgasaren varför köra sakta när man kan köra fort?....
P.Hagel
| Ons 21 jul 2010 10:09 |
Okej kolla bränsle pumpen som sitter på blocket så den suger. ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
Sebbew
Jetta 1.8 -83 Ort: Halmstad |
| Ons 21 jul 2010 11:59 |
Fördelaren Vrider väll sig lite när man gasar på lite? (vakum klockan som sitter på sidan) kan de inte va den som har låst sig ? eller om den har kuggat vid kam-remmen?
Min första tanke.
handsfree
| Tor 22 jul 2010 1:00 |
Som sagt har bytt kamrem i söndag....gjorde komp prov idag på lunchen, 1a,2a cyl gav kring 6 bar, 3e cyl gav 8,5 bar, 4e cyl bara 5 bar. Pröv startade just innan komp prov då misstände den som tusan i början sen börja den gå riktigt bra, la i backen å backa ur garaget gick precis som det brukar...sen la jag i ettan då tappa bilen all ork.
Komp provet är nog inte mycket att lita på då det var en rätt usel komp provare, sån man håller mot bara med dåligt gummi, inte en sån man gängar på plats.
Däremot ska jag pröva med nya stift kan nog vara ett tändfel ändå!
