Jag bytte till xenoners i min Golf. Så snubben som var med mig när jag monterade dem lyckades bryta av hållaren till oljestickan. Tejpade hållaren så den sitter på plats. Problemet är när den blir varm så luckras tejpen upp.. Är det nån risk att den trycker ur olja där vi stickan?
Är det dumt att vara dumsnål och köra på tejp istället för att gå till VAG och köpa en ny sticka? Vad kostar en ny förresten? Var in på Mekonomen idag och frågade, men de sa att jag skulle gå till VAG.
