Forum - Golf 3 (92-99) - Felkoder!
Nonsenz
Golf 2 1,8 -90 Ort: Karlstad
Mån 23 feb 2009 20:54 Svara med citat
Hej jag har en del problem med min golf 3 1,8 från 1992 med ABS motorn. Det började med att den blev svårstartad så fort man slagit av den och sedan försökte starta den igen, den startade fint när bilen blivit kall igen. Men nu startar den inte alls tyvärr men den startar direkt och jätte lätt när man rullar igång den men dock inte när jag vrider på nyckeln. Idag så läste vi ut felkoder och fick fram felkod 2113, nu vill jag gärna veta va den betyder?
Är det någon annan som vart med om detta och isåfall va gjorde ni för att åtgärda felet?
Är i stort behov av bilen då ja inte tar mig till jobbet förtillfället. Sad
Tacksamm för svar ! Smile
Träning är för talanglösa Very Happy
polomannen
Mån 23 feb 2009 22:09 Svara med citat
På din beskrivning låter det som tempgivaren till motor styrdornet.
En fyrpolig svart sitter på vatten huset på toppen.
Olika dator kan ge olika felkoder.
Lagar VW/Audi till bra priser skicka pm!!
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
Nonsenz
Tis 24 feb 2009 17:42 Svara med citat
Den har jag bytt och det blev tyvärr ingen skillnad.
massvn05
Golf 3 1,8 Ort: Örnsköldsvik
Fre 13 mar 2009 15:24 Svara med citat
Har EXAKT samma fel så du får väldigt gärna skriva vad det var om du hittar problemet Smile
massvn05
Tor 19 mar 2009 7:29 Svara med citat
För mig var problemet tempgivaren, så nu startar den enkelt igen men när vi kopplade in oss mot styrdonet fick vi även en felkod som sa att lufttempgivaren var nåt knas med. Någon som vet vad det är och var den sitter? Ursäkta att jag tränger mig in på tråden men hörde att Nonsenz hade fått ordning på sin.
Nonsenz
Tor 19 mar 2009 20:50 Svara med citat
Vad hette fel koden? vilken motor och vilken årsmodell har du på bilen?
så ska ja försöka ta reda på de åt dig
Mvh
massvn05
Fre 20 mar 2009 6:24 Svara med citat
Så vitt jag minns stod det bara att Lufttempgivaren larmade, tänkte aldrig på om koden hade något nummer eller så. För övrigt är det 1,8 år 94 med ABS-motor.
Får känslan av att denna givare tillhör en av de fyra kontakterna på insprutningsenheten (monopiont eller vad den heter), men vilken?
Nonsenz
Fre 20 mar 2009 10:08 Svara med citat
Okej, men om du tar bort själva "luftburken" ovan på insprutningsenheten så ska givarn sitta bak i mitten om ja inte minns fel. Men på måndag kan ja få mer info och även skicka med hur man felsöker den om du är intresserad av det.
Mvh
massvn05
Fre 20 mar 2009 11:27 Svara med citat
Det skulle vara guld värt Smile
Tack & bock
