brenda
Golf 2 1.6CL -88 Ort: Uppsala |
Golf 2 gti 16v -87 |
| Tor 05 mar 2009 17:03 |
Vet inte riktigt hur det ser ut framför katten.
men sitter det inte en konad packning mellan de två rören med en fläns på varje sida med 3 m8bult typ?
ros_golf88
Golf 2 VR6 -88 Ort: Falun |
| Tor 05 mar 2009 18:14 |
Ser ut att vara sönderrostat... Jag har ett främre rör till 1,6cl i hyffsat bra skick om du vill köpa... Skoda Octavia RS TDi
Golf mk2 VR6 -88
Golf mk1 GLS -79
brenda
| Tor 05 mar 2009 23:07 |
| Tja.. jag ska ta en närmare titt på eländet när marken har torkat lite för att se hur pass sönderrostat det är. Men i så fall, hur mycket vill du ha för det?
mojoman
| Fre 06 mar 2009 3:15 |
Har ett gratis om du skruvar loss det själv från min gamla golf, alternativt köp 4 st alufälgar 14 tum för 1000kr och få bilen på köpet den får köras till 22 mars =D VW Golf MK7 2.0TDI 4 Motion 2018
brenda
| Fre 06 mar 2009 9:46 |
| Är det svårt att byta förresten står i min haynes att man behöver ett specialverktyg för att lossa främre delen av röret från grenröret. Hur svårt är det på en skala, min erfarenhet sträcker sig till byte av drivaxel (på en opel), stereoinstallation och fix av lite bucklor.
Moderator Donator 50
Ingen VW Ort: Utomlands |
| Fre 06 mar 2009 10:56 |
| brenda skrev: | | Är det svårt att byta förresten står i min haynes att man behöver ett specialverktyg för att lossa främre delen av röret från grenröret. Hur svårt är det på en skala, min erfarenhet sträcker sig till byte av drivaxel (på en opel), stereoinstallation och fix av lite bucklor. |
Då sträcker sig det väl en bra bit på väg iallfall.
Bara man vill klarar man allt.
ros_golf88
| Fre 06 mar 2009 15:03 |
| brenda skrev: | | Tja.. jag ska ta en närmare titt på eländet när marken har torkat lite för att se hur pass sönderrostat det är. Men i så fall, hur mycket vill du ha för det? |
Jadu, det är inte så svårt. Inget spec verktyg behövs. Du kan få med 2 nya klämmor som man sätter ihop det med. även någon ny packning till det..
Hör av dig när du vet hur sönder det är. Skoda Octavia RS TDi
Golf mk2 VR6 -88
Golf mk1 GLS -79
brenda
16v_gti
Golf 2 Gti Tdi -84 Ort: Ryd |
| Fre 06 mar 2009 17:45 |
Ser ut som klamman har hoppat över till och över, nytt främre rör, och tätningsringen imellan.
Japp du hade rätt det begövs ett specialverktyg för att lossa främre röret.Finns på biltema för 200 lr vad det var
Hittade det i katalogen för ngn dag sedan dock fann jag inte det på hemsidan nu.
Annars om du har ngn lite äldre bilverkstad i närheten så har dom det garanterat och det får du nog låna ngn timme och skifta?
Bastard66
Golf 2 1,6 TD Ort: Bengtsfors |
| Fre 06 mar 2009 18:24 |
Känner du någon med svets så kan man försöka få tag på en ny fläns å kapa av den på mitten å svetsa dit så slipper du köpa nytt rör. Gjorde så på en volvo nyligen med gott resultat. Vw passat 35i 2, 0 syncro -96
Vw golf 2 1,6 TD -91
Vw golf 2 1,6 CL -84
Pelle_Eriksson
Golf 3 2,0 -98 Ort: Norrköping |
| Fre 06 mar 2009 18:28 |
| Går att få dit nya klammrar utan specielverktyg men kan du köpa/låna ett så är det guld värt. För att få bort klammrarna så använder du ett spett eller liknande och bryter bort dom.
mojoman
| Lör 07 mar 2009 10:45 |
Det finns en special fläns på biltema och köpa som du sätter på där. den är tredelad o kostar runt 100kr. Det ser ut som om det är bara flänsen som rostat sönder för röret ser helt ut VW Golf MK7 2.0TDI 4 Motion 2018
brenda
| Lör 07 mar 2009 13:21 |
Det skulle vara underbart om det bara räcker med en flens till främre röret för visst ser katten ok ut på sista bilden?
Den är lite leopardmönstrad men det gör inte så mkt då det är en tjejbil.
Det borde jag nästan klara av utan ens köra in till en gör det själv hall...
Bengan.U
VW Karmann Giha Ort: Trollhättan |
krillebus
brenda
| Tis 17 mar 2009 10:15 |
Nu har jag varit och införskaffat alla reservdelar, jag har bara en fråga kvar, vilket håll ska tätringen sitta åt?
ska A delen sitta mot främre röret och B delen mot katten?
Ska jag smeta på monterinspasta på ringen också eller bara mellan flänsarna?
16v_gti
| Tis 17 mar 2009 10:56 |
Jag har för mig att den ser likadan ut i båda ändar? gjorde den jag monterade iaf. annars får du holla upp den mot rören och se, ger sig rätt fort när man ligger där under. Kleta lite avgaspasta på både ringen och flänsarna, lika bra!
karrbol
Golf 2 Syncro Ort: Katrineholm |
| Ons 18 mar 2009 8:07 |
Kolla denna!
jag har den på min golf 3 1,8 för min fläns var på väg av:)
BILTEMA / BILRESERVDELAR / AVGAS / AVGASTILLBEHÖR /
Fläns till avgassystem
Ersätter skadad fläns till skarven mellan främre avgasrör och katalysator. 3-delad vilket medger enkel montering. 1 sats åtgår till varje sida.
Art nr Pris Antal
Passar Volvo 240, 740, 760 och 940. Ej turbomotorer. 98-009 99,90 kr
Passar Volvo 240, 740, 760 och 940 med turbomotorer. 98-016 99,90 kr
Passar Saab 900 81–93. Ej turbomotorer. 98-015 99,90 kr
brenda
| Ons 18 mar 2009 10:46 |
| Japp jag har redan köpt flänsen på biltema, det är den till tubomotorer som passar golfen, var på mekonomen innan och de mätte avståndet mellan hålen och så. Tänkte ta itu med eländet idag, när solen skiner och man inte behöver ta på sig en våtdräkt för att kräla på marken.
| Ons 18 mar 2009 12:35 |
| Lycka till med bilen då. Hoppas vi att vi får ett svar med att den fungerade.
hansen
Golf 2 1,8 -88 Ort: Ludvika |
| Tor 19 mar 2009 0:41 |
Få tag i nån med en svets och framför allt kan hantera den då är saken biff...synd att du bor så långt bort annars hadde jag kunna fixa det i natt...annars kan du ju låta det vara så det är ju rätt coolt när det brölar tycker ju alla "740 Raggers" så då har du ju en skitfrän bil inför fredags raggen runt uppsala stora stad xD Buggrun 09 "Länktar"
Kärleken är inte blind den är bara efterbliven
