Min bil har från att ha dragit rätt mycket (ca 0,8 l/mil ) börjat dra i sig bensinen med farten ca 1 liter per mil. Ibland verkar det mer! Jag har kunnat köra ca 50 mil på en tank, nu knappt 40
Ibland så går den skit kall och vill inte gå fortare än 70-80 förrän efter några minuter då den bara börjar gå kanon igen.
Jag har bytt lamdasond (BILTEMA ett år sen) och även tempsensorn på kylarslangen i samband att jag bytte insugningsrörspackning (det grenröret satt löst!).
Nya tändkablar och dosa. Vad kan var fel? Ska jag åka till verkstad för felsökning eller testa själv först?
Fördelen med felsökning är just att du kan lokalisera felet, men se till att ha någon som du känner och som har erfarnhet som kan hjälpa dig annars riskerar du lätt att hamna i en ond cirkel med att byta del efter del....
Ons 18 mar 2009 22:35
En hel översyn av din motor skulle inte vara fel....byt samtliga service grejer inklusive bränsle filter kolla samtidigt på dina bromsar så att dom inte ligger på.
