Fransmatta
Polo 4 -02 Ort: Norge |
| Ons 18 mar 2009 15:12 |
Vad är det för krav dom går efter för handbromsens funktion?
Gör det något om det tar ojämt? Hur många "hack" uppåt får den max ha?
osv..
EDIT: Hur testar man lättast handbromsens funkion för att se att den går igenom? Medlem sen 6 april 2006 #208
Berglund
Moderator Donator 50
| Ons 18 mar 2009 15:58 |
Lagen tror jag säger att den ska palla 16% motlut.
på bilprovningen kollar dom bara på att den tar hyffsat bra och skillnaden mellan höger och vänster inte är för kraftig.
Men det kan vara olika på alla stationer men så gör dom i sthlm, rissne.
Jag brukar bara åka till en grusparkering och dra i den och kolla om det blev spår på båda sidor, då vet man att den tar iaf.
16v_gti
Golf 2 Gti Tdi -84 Ort: Ryd |
| Ons 18 mar 2009 20:12 |
| Fransmatta skrev: | Vad är det för krav dom går efter för handbromsens funktion?
osv..
EDIT: Hur testar man lättast handbromsens funkion för att se att den går igenom? |
Det gör ingenting om den tar skitbra på ena sidan, och lite lite på andra, men är den ur funktion på ena sidan är det 2a.
det måste finnas lite "reserv" kvar om man säger så, alltså inte att man drar den i topp
| Ons 18 mar 2009 20:18 |
| 16v_gti skrev: | Det gör ingenting om den tar skitbra på ena sidan, och lite lite på andra, men är den ur funktion på ena sidan är det 2a.
Nej det kallas för ojämn bromsverkan alternativt parkeringsbroms, bromsverkan otillräcklig.
16v_gti
| Ons 18 mar 2009 20:22 |
Nej fel=)
Bakbroms kan du få ojämn bromsverkan på.
Handbromsen måste båda två funka på, den ena kan ta jätte bra och den andra kan ta lite, men måste komma över 16% typ. kan aldrig få på handbromsverkan ojämn, utan bara t.ex handbroms bak höger Ur funktion som ett tex eller handbromsverkan otillräcklig om den inte når upp till dom 16%
Peppes Bodega
Golf 1 1.6 GL -82 Ort: Västervik |
| Ons 18 mar 2009 20:26 |
Många olika bud!Och många olika fel men en del riktiga påståenden också!
Här kommer riktiga påståenden:
Parkeringsbromsen ska ta 16% av bilens totalvikt.
Det räknas automatiskt ut av handdatorn.Det finns ingen anmärkning på ojämn parkeringsbroms utan otillräcklig dvs under 16%.Man räknar alltså samman höger + vänster parkeringsbroms.
Däremot MÅSTE parkeringsbromsen ta på båda hjulen!
Annars blir det en sida ur funktion = 2:a.
Man ska även ha MINST 1/4 av slaget i handbromsspaken kvar vid full bromseffekt dvs som en rörelsereserv annars blir det också 2:a.
Man kan även få anmärkning på anliggning/kärvning.
MVH
Peppe
16v_gti
| Ons 18 mar 2009 20:27 |
| Japp peppa, precis så jag skrivit ovanför om du läser=)
Fransmatta
| Ons 18 mar 2009 21:44 |
Kanon! Tack för alla svar! Medlem sen 6 april 2006 #208
Peppes Bodega
| Tor 19 mar 2009 7:37 |
| 16v_gti skrev: | | Japp peppa, precis så jag skrivit ovanför om du läser=) |
Jag läste och skrev även att en del påståenden är riktiga bl.a ditt inlägg.
