Har nyss köpt en GTD 93:a, har mycket lite erfarenhet av VW sen tidigare.
Första tankningen visar på en förbrukning på c:a 1 liter / mil.
Verkar jättehögt, har inte kört hårt, hade förväntat mig omkring hälften om man ska tro de man känner som kör dieselbilar.
Kollade lite på motorn igår, verkar som om waste-gate armen kärvat fast.
Är wast-gaten stängd eller öppen i återfjädrat läge på de där, borde vara stängd va?
0,5 vore mer rimligt för en GTD, litern låter hysteriskt. Går den rent? Inga dieselläckage? Luftfiltret kan se bra ut, men vara fuktmättat (borde då ryka rätt duktigt).
WG'n ska vara stängd och har en trist tendens att kärva ihop. Ta bort den och rengör den grundligt, smörj alla glidlager och leder med kopparpasta så kommer den vara problemfri några år till.
Slutligen, kolla alla slangar runt pumpen samt returledningarna, ser det kladdigt ut runt motorn bör du byta alla. Returledningen till tanken har även en tendens att stelna till och är bara dittryckt, på med en slangklämma där. Snålt från fabrik tycker jag...
Jo, den går fint, ryker inte. Luftfiltret är inte nytt men knappast igensatt . Inga synliga läckor heller. Har brukat milt våld på wastegaten så nu verkar det som om den funkar hyfsat igen.
Har pratat med lite dieselfolk men har inte hunnit gjort nåt än.
Förmodligen är dieselpumpen helt felställd (sen insprutning). Den har bra segdrag på lågvarv men är helt död på högvarv. Blir tydligen så om insprutningen är sen
Ska låna indikatorklocka på jobbet och kolla. Nån som vet på direkten vilken gänga det är i hålet på pumpen som man skruvar indikatorklockan i. Har inte den där adaptern men tänkte om man kapar en bult med rätt gänga och borrar hål i samma diameter som indikatorklockan borde funka.
