Bara en fråga hur man lättast fixar detta utom spacer?
Lack?? vart då??
Tor 05 mar 2009 22:29
Borde väl vara att använda sig av lite delar från MKIII GTi. Det är ju liknande skivor som MKII. Borde gå att få dit med lite modds. Men har inte testat detta själv.
Jo har också hört detta men vet inte hur det fungerar
Lack?? vart då??
Tor 05 mar 2009 22:38
Det kanske går att ta navet från en 5 bultad och montera skivor och nav på en MKI eller MKII.
Bak borde det gå då bultdelningen bara sitter i skivan och när jag bytte på mammas MKIII så såg iallfal det lika ut som på min MKII.
Men som sagt. Bara i mitt huvud jag tänkt detta.
Det går inte att byta bultcirkel med spacer från 4/100 till 5/?? pga att ett av hålen blir att hamna nästan i det ett av andra...Har prova att svarva egna då jag upptäkte att det inte gick.
Det går! speedpart säljer från 4x108 till 5x110 sen har H&R 4x100 till 4x130 detta är bara några alternativ
Det går bara ifall diametern skiljer tillräckligt mycket. Till exempel 4x100 till 5x130 Porsche bultcirkel går. Men 4x108 till 5x110 tror jag inte är möjligt.
Fram är det väl bara att byta nav och borra om skivorna. Bak blir det svårt om man vill ha trummorna kvar. Funderar på om man kanske kan svetsa igen hålen och borra upp 5 nya.
