Forum - Golf 2 (83-91) - Byta från 4 bult till 5 bult lättast
Handy_man
Golf 2 1,8 Ort: Uddevalla
Tor 05 mar 2009 21:56 Svara med citat
Bara en fråga hur man lättast fixar detta utom spacer?
Lack?? vart då??
Tor 05 mar 2009 22:29 Svara med citat
Borde väl vara att använda sig av lite delar från MKIII GTi. Det är ju liknande skivor som MKII. Borde gå att få dit med lite modds. Men har inte testat detta själv.
Inte aktiv längre.
Handy_man
Tor 05 mar 2009 22:32 Svara med citat
Jo har också hört detta men vet inte hur det fungerar
Lack?? vart då??
Tor 05 mar 2009 22:38 Svara med citat
Det kanske går att ta navet från en 5 bultad och montera skivor och nav på en MKI eller MKII.
Bak borde det gå då bultdelningen bara sitter i skivan och när jag bytte på mammas MKIII så såg iallfal det lika ut som på min MKII.
Men som sagt. Bara i mitt huvud jag tänkt detta.
Inte aktiv längre.
Handy_man
Tor 05 mar 2009 22:39 Svara med citat
Jo låter ju som det kan funka...för höra runt lite mer annars så får det nog bli ett par dyra spacers tyvärr
Lack?? vart då??
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara
Tor 05 mar 2009 23:47 Svara med citat
Byta skivor bak till 5bult.
Nav från en donator är lämpligast och då tar man oken med inte så jobbigt.
Mvh:Pekka.
hansen
Golf 2 1,8 -88 Ort: Ludvika
Tis 24 mar 2009 0:43 Svara med citat
Det går inte att byta bultcirkel med spacer från 4/100 till 5/?? pga att ett av hålen blir att hamna nästan i det ett av andra...Har prova att svarva egna då jag upptäkte att det inte gick.
Buggrun 09 "Länktar"
Kärleken är inte blind den är bara efterbliven
ascona-tic
Golf 2 1.8gl-91 Ort: Landskrona
Tis 24 mar 2009 8:28 Svara med citat
Det går! speedpart säljer från 4x108 till 5x110 sen har H&R 4x100 till 4x130 detta är bara några alternativ
cheba
Tis 24 mar 2009 10:11 Svara med citat
Det går bara ifall diametern skiljer tillräckligt mycket. Till exempel 4x100 till 5x130 Porsche bultcirkel går. Men 4x108 till 5x110 tror jag inte är möjligt.
Min Golf GTI-Edition
Måste ha VW, förfan
ascona-tic
Tis 24 mar 2009 19:23 Svara med citat
Funkar för speedparts
cheba
Tis 24 mar 2009 19:50 Svara med citat
Jag tog passare och linjal och skissade lite. Det blir mycket tight med bulthuvudet i en sådan spacer. Men tydligen funkar det.
Måste ha VW, förfan
D.E
Ingen VW 535i Ort: Mora
Ons 25 mar 2009 13:45 Svara med citat
Fram är det väl bara att byta nav och borra om skivorna. Bak blir det svårt om man vill ha trummorna kvar. Funderar på om man kanske kan svetsa igen hålen och borra upp 5 nya.
