Forum - Golf 2 (83-91) - Golfen går konstigt - nu har jag provat det jag kan
nalssew
Golf 1 Ort: Sandviken
Lör 14 mar 2009 14:27 Svara med citat
Har en Golf 1,8 rp -91 med följande fel
När jag startar bilen går den upp på 2000rpm för att sedan sakta dala ner till normal tomgång (oftast). När jag ger gas hänger tomgången sig på 1500-2000rpm och vill inte gå ner mer. Kopplar jag ur tempgivaren (BLÅ) går den ner i grundläge. Tycker den ryker en hel del men den får ju galet mkt soppa iofs.
Jag har:
Bytt monojetförgasaren mot en annan begagnad (förgasarfotspackningen såg bra ut)
Bytt tempgivare
Bytt Stift
Letat tjuvluft med startgas
Bytt lambdasond
Tips mottages tacksamt, har lite panik att få fart på den!
Sön 15 mar 2009 15:22 Svara med citat
Låter som en tomgångmotor, men chansen att både din och den beg skulle va kass låter rätt osannolikt, men kan hända, ingen garanti för beg prylar ! testa å lägg av minuspolen nå minut så du gör en grundinställning på motorstyrdon ! genomförs en ny motoranpassning så kan funka
.....privat liv.....
nalssew
Sön 15 mar 2009 15:28 Svara med citat
Tack för tipset, ska testa, återkommer med resultat!
hansen
Golf 2 1,8 -88 Ort: Ludvika
Tor 19 mar 2009 0:33 Svara med citat
Eller så kan det vara så enkelt så du har fått glappkontakt nån av de två kontakter som går in i föskitaren spraya 5-56 och sen kontakt spray det var det fösta jag provade när min vart så och det var det sista jag provade med för efter det slutade det:P
Buggrun 09 "Länktar"
Kärleken är inte blind den är bara efterbliven
fredda84
Golf 3 VR6 Ort: Gävle
Lör 21 mar 2009 14:28 Svara med citat
Blir det inte bättre så kolla även tändningen om du inte gjort det
borka82
Golf 2 1.8 Ort: Hudiksvall
Tor 26 mar 2009 8:55 Svara med citat
Nalssew jag har lite användbara dokument som du kanske har användning av.
nalssew
Ons 01 apr 2009 17:29 Svara med citat
Nu tror jag att felet är på väg att lösas!!!
När jag startade eländet idag efter att ha kollat ovanstående tips (Tack tack) upptäckte med solens hjälp att det måste vara ett läckage förhoppningsvis packningen före eller efter grenröret. I alla fall kommer det avgaser upp från dessa trakter. Nu är det bara att hålla tummarna att detta är felet...
