Tjena
Har presis köpt en golf3 -93 till frugan för 250kr (jo jag vet)
Bilen i fråga köptes av förra ägaren i dec -08 för 15000 kr. Förra ägaren hade lämnat in bilen på en lokal wv verkstad som inte hade hittat nått fel på skiten. Och ingen vet riktigt vad det är för fel säger dom. Men envis som man är så skall jag fan lösa detta.
kan ju ge en liten snabb genomgång på vad som inte funkar osv
för det första så går inte startmotorn. Jag har provat knacka på skiten och tjuvkoppla men inte ett liv. så det är ju troligtvis bränd.
Förra ägaren påstod att elhissarna gick upp och ner då bilen av avstäng och nyckel ur. Därav hade vw verkstan plockat ur ett relä för dom. stoppade i det och märke inget.
då man vrider om tändningslåset mellan tändning och start så inbillar jag mig att lampor och dyl beter sig konstigt (inte strömförlust utan mer som kortis)
jag har rullat igång bilen och den går som en klocka förutom ett litet kylarläckage.
Jag har slitit fram elcentralen men ser inga tydliga defekter. dock tycker jag det saknas ett relä eller 2.
Så jag undrar nu helt enkelt om nån känner till några kända defekter på dessa bilar eller kanske har nått bra tips på hur jag ska gå tillväga? Planerar redan att byta ut halva elsystemet i samband med ett motorbyte till en 1.9 från audi 100. Men vill först försöka med att reparera detta. Skulle bli så skönt att få en fungerande bil för den summan jag lagt ut på den... ganska ironiskt.
EDIT: kom på ett par frågor till
C-låset fungerar att låsa med men inte låsa upp. Är det elektronsikt eller vacum?
och den röda lysdioden som sitter på ratten. vad fasen är den till för? den lyser konstant...
Är inte säker, men skulle gissa på att dioden på ratten kanske är en äldre "design" av varningslampa till airbagen? I så fall är det förmodligen släpringen som är trasig.
C-låset är både vakum och elektriskt styrt ang lampan i ratten har du en eftermonterad airbag i ratten, monterades ofta i hamnen innan leverans av bilen, vanligt i början av 90 talet när folk ville ha airbag
Kolla tänningslåset med. låter som att det är nå problems vid rattstången. Och när du tjuvkopplade startmotorn, jordade du motorn då? kolla så inte jordflätan är defekt;)
Nu har jag bytt startkontakten som polomannen tipsade om.
har snackat me lite killar som jobbar på bilmetro och dom säger att axelns som går genom startmotorn slutar inte vid drevet utan går in i en styrning i blocket. Och att denna styrning kan vara defekt och gör så att spolarna i motorn lägger sig mot magneterna och då låser sig startmotorn. började riva ut startmotorn igår men då jag presis flyttat så har inte garaget fått tillbaka alla sina verktyg ännu.
Upptäckte även att eltakluckan inte fungerar. Några kända fel?
Sön 22 mar 2009 17:46
Det verkstadkillarna har pratat med dej är mässings bussningen som sitter i växellåds kåpan.
Den bussningen kostar 20:- på VAG.
Angående takluckan ta loss kontakt stycket till motorn och kolla om det kommer ström fram eller inte och även kolla säkringen.
Tack för svar igen polomannen!
ska se om de blir tid över i veckan för att riva bort skiten ochs e hur det ser ut. men det kan alltså vara en möjlighet att det har hänt?
Btw... ang bytet av startkontakten. Hur fasen får man ur den gamla ur tändningslåset?
Mån 23 mar 2009 20:16
Inga problem bara använda en bra klo avdragare och ta bort hela tändnings låset sen när du har tagit bort den vänder på den och ta en stjärn mejsel och skruva loos skruven som håller den..sen är det bara byta.
btw det klickar i motorn när jag förösker använda soltakluckan. och jag provade öppna den manuellt men insekthylsan för manuell öppning var "spräckt" så det gick inte. Och ena sida av takluckan är en "bit på väg" att gå ner under tacket föra tt fortsätta bakåt. Några kända fel?
