dicke
Golf 3 1,9 Tdi -98 Ort: Hudiksvall |
| Mån 23 mar 2009 21:27 |
Hej. Skulle vara glad om någon här kan ge mej lite hjälp med min bil.
Det är en 98`Golf 1,9Tdi med automat. Används varje dag. Ibland så känns det som att motoreffekten halveras, att den bara går på nödprogram eller liknande. Detta händer oregelbundet, ibland inte på en månad och ibland flera gånger på en dag.Nu är det hela tiden. Felet uppstår oftast efter acceleration , då blir det, hur mycket jag än gasar så orkar den inte dra på.Vrider jag av tändningen fram å tillbaks snabbt,så går den bra igen tills nästa gaspådrag.
På tomgång och neutralläge så varvar motorn ur ordentligt, så det är bara under belastning som den är orkeslös.
LMM har jag provat att koppla ur,då går den ännu sämre,Har även en ny LMM som jag provat att byta med samma resultat.
Mvh Dicke
polomannen
Moderator Donator 25
| Tis 24 mar 2009 17:28 |
N75 ventilen som styr turbo trycket.
Kan även vara dålig turbo...ta av slangen och känn på glappet i turbon.
Gör kontroll också utav alla slangarna så dom har inte spruckit.
Börja med läs av felminnet.
Lagar VW/Audi till bra priser skicka pm..!!
dicke
| Tis 24 mar 2009 22:55 |
N75 ventilen? hm,,,vart kan den sitta tro,har hittat 2 magnetventiler alldeles vid bränslefiltret,kan det vara någon av dessa ?,,turbon,men den funkar ju klockrent av och till,bara att den går i nödläge emellanåt vid gaspådrag,hur kollar man N75 ventilen ? är den dyr ?
Ska kolla felminnet,den förra motorn jag hade var precis lika till och från
dicke
