Syrrans golf går skit på låga varv, hoppar o skuttar som fan. Men när man kommer upp i lite hastighet så märkt inget. kan det bero på slangen som går mellan bromsservon och insuget?
Den lilla anslutningen med grön hatt är av på syrrans. Kan det räcka med att byta den slangen eller kan det bero på något annat. Gick kanon bra efter vi byte topp packning mm så det bör ju ej bero på det. Då hade den väl gått skit redan från början?
Låna en bild på hur det ska se ut, det är den anslutningen som är av på hennes.
