aliwin
Donator 25
VW Bora 150hk TDI -99 Ort: Halmstad |
| Mån 16 mar 2009 19:07 |
Jag undrar hur hög profil ja kan ha på mina 17tumare till golf 3:an utan att de slår i när man kör, bilen är ej sänkt eller nått sånt.
Mvh Aliwin Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
| Mån 16 mar 2009 19:37 |
| 205/40-17 ska du ha ! Nordendack.se har 4 st 17" inlk frakt för strax under 2000 spänn
Robban30
VW Multivan 2.0 Ort: Stockholm |
| Ons 18 mar 2009 20:01 |
Verkar inte stämma, det billigaste däcken Nordendäck har på lager är ett däck som heter Spector för 545:-/st, vilket är markandens i särklass billigaste däck hårda som bakelit, håller länge men taskigt grepp. Såg ett betydligt bättre erbjudande från www.infosite.se på Nankang NS1 205/40/17 för 595:-/st, fämflört med tex www.dackonline som ska ha över 700:-/st för samma däck.
Annars håller jag med om att bästa dimensuionen är jsut 205-40-17.
Robban
| Ons 18 mar 2009 20:25 |
Va runt 2000 iafall
Rickard.v
Golf 6 R Ort: Västerås |
| Mån 23 mar 2009 12:52 |
Köra med 17 utan att sänka det är ju ganska onödigt,
Det är inte snyggt!
205/40 är lite större än orginal storleken.
195/40 väldigt nära orginal.
215/35 mindre än 195/40
215/40 används också men blir lite tyngre att dra runt, bilen känns segare.
Eftersom du kör 1,8i , köp 195/40 eller 215/35 eller 205/40 som troligen är billigare eftersom de säljer mera.
aliwin
Donator 25
| Tis 24 mar 2009 22:06 |
Men de kommer inte slå i när jag svänger och så väl? bilen är helt orginal asså inte sänkt och så. tänkte ha 205/40-17 men osäker på om de går innanför skärmar och så utan att skrapa sönder däcken. Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
onk
Golf 3 Ort: Västervik |
| Tis 24 mar 2009 22:32 |
205/40/17 är lika högt som 195/55/15 som sitter på min orghöga gti och där har jag kanske 5 cm till skärmkanten.
Din 1,8 lär knappast vara lägre så du behöver inte oroa dig för att det ska ta i även om däcket är 1 cm bredare...
aliwin
Donator 25
| Tis 24 mar 2009 22:33 |
Okej har du mycke till skärmarna då? för vill ju sänka min lite sen när ja fått på fälgarna. Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
Rickard.v
| Tis 24 mar 2009 23:35 |
Det beror mycket på om du har rätt dimesion på fälgarna.
Et skall vara 38-42 Då ska det går bra.
På min gråa har jag 205/40 på 8" fälg och et35 har jag för mig och det kan skrapa i lite bak om man åker flera i eller om det fjädrar ner ordentligt.
aliwin
Donator 25
| Ons 25 mar 2009 6:38 |
Jag tror de är et på 35 så.måste jag ha spacers då? eller de behövs inte? Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
GOLF-GLS-77
VW Passat Variant -75 1,3L Ort: Vetlanda |
| Ons 25 mar 2009 10:34 |
| Du behöver inga spacers!
| Ons 25 mar 2009 11:30 |
Skulle köra på 205/40 -17, funkat fint på mina kärror, blir lagom strechade på fälgen med
Rickard.v
| Ons 25 mar 2009 16:08 |
Har du et35 så är det helt perfekt om du har 7" breda fälgar.
Monterar du spacer så kommer fälg o däck längre ut och kan lättare skrapa i. Så du bör undvika spacer, det bör man alltid göra eftersom man ändrar geometrin i framvagnen och sned belastar hjullagren.
tobbe80 du skriver stretchade men du skriver inget om fälgbredd som ju är helt avgörande för stretch.
205/40 på 7" ger väldigt raka däcksidor
på 7,5 lutar det kasnke ytterst lite
på 8" blir det lite stretch, inte så tokmycket som tyskstuk utan lagom sportigt.
| Ons 25 mar 2009 16:24 |
| Fälgarna han köpt är 7,5" så blir allt lite
Jaserru
Golf 3 Vr6 Syncro Colour Concept -97, Golf MK2 CL-88 Ort: Hällefors |
| Tor 26 mar 2009 9:17 |
| onk skrev: | 205/40/17 är lika högt som 195/55/15 som sitter på min orghöga gti och där har jag kanske 5 cm till skärmkanten.
Din 1,8 lär knappast vara lägre så du behöver inte oroa dig för att det ska ta i även om däcket är 1 cm bredare... |
Kör med 8x18" och 215/35-18 och det är inga som helst problem. Tog inte ens i när den var sänkt. Så 215 borde funka bra även på 17"
// Tomas
aliwin
Donator 25
| Tor 26 mar 2009 13:34 |
Jaserru: beror på et-måtet med ju Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
Jaserru
aliwin
Donator 25
| Tor 26 mar 2009 21:39 |
Hehe jo de är ju de men blir 205/40-17 däck i alla fall Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
