Forum - Golf 2 (83-91) - Motor byte 8v - 16v GTI 85-
samuelsperling
Golf 2 1.8 Ort: Varberg
Tor 01 okt 2009 0:24 Svara med citat
Har en golf gti 85 med 8v motor och ska plocka i en 16v gti motor.
Hur är motorfästena passar 16v rakt i med samma fästen?
måste vxl. från 16v hänga med eller passar den som redan sitter i?
Går elen ihop eller behöver den flyttas med?
Någon som har svar på nån av mina frågor iaf? Smile
Sista frågan någon som har satt på weberförgasare på 16v motorn?
Tips var man kan komma över dom till vettigt pris
tacksam för alla svar Very Happy
gtispecial
Golf 1 gti special Ort: Västerås
Tor 01 okt 2009 18:10 Svara med citat
Hej det beror lite på från vilken år´s modell 16v spisen kommer i från
mk1 gti det du behöver när du behöver det
16v_gti
Golf 2 Gti Tdi -84 Ort: Ryd
Tor 01 okt 2009 20:48 Svara med citat
Flyttar du över koppling och så från 8v så passar lådan på 16v motor.
tar du elen från en 16v tidigare än -88 så passar även den rätt i, och du måste ha 16v elen annars får du koppla om.
jag hade en 16v med weber för ett tag sedan och insuget var svårt att hitta då et jga, nu är det nog mkt lättare
Kör: Golf Gti Tdi -84
samuelsperling
Tis 06 okt 2009 0:39 Svara med citat
Ok. års. modell på motor har ja inte en aning fått den löst från skroten satt inte i någon kaross.
Någon här som vet något om att använda block eller topp från passat 2.0l till 1.8 16v motorn?
Sett folk som gjort de.. men vilken motor och års modell ska man använda och ger de någon effekt skillnad..
Håller på o ska börja bygga en gatracer av en gammal gti 8v med i med 16v motor.
Så kommer ha inredning från gti 85- golf att sälja billigt eller byta mot något bra te motorn.
