Forum - Golf 2 (83-91) - Laddar inte..
J-ROS
Donator 25 VW Polo GTi 16v 6N1 Ort: Tibro
Mån 30 mar 2009 22:35 Svara med citat
Tjabatjena.
Känns som om jag bara får massa problem med bilen efter motorbytet..
Nu när jag startar bilen så laddas inte batteriet upp, den är igång tills den ''dödar'' sig själv.
Det måste ju ha nåt med generatorn att göra tänkte jag men det var inga som helst problem innan jag bytte spisen.
På sidan av generatorn så finns det 3kontaktblev lediga precis som om det ska sitta en kabel där, ska det göra det?
Antar att det finns nån form av laddningsregulator också?
Ingen snäll själ som kan ta en bild på sitt motorrum rakt ner på generatorn? Regular Smiley
Så kanske jag ser nåt fel direkt..
Motorn är en GTi 8v motorkod GZ.
Mvh J
Bilskadetekniker åt Mitsubishi/Kia.
Hör av dig om du behöver hjälp Regular Smiley
Bengan.U
Tis 31 mar 2009 0:10 Svara med citat
Hej.
Kan du ta en bild på din generator, då på gavelen
där kontakterna sitter Thumbs up
Vad har du för typ av generator ? Borsch eller Motorola ?
MVH/Bengan.U Cool
Det är alltid bättre att felsöka,än att tokriva,och inte veta vad man gör ! Very Happy
J-ROS
Tis 31 mar 2009 12:32 Svara med citat
Ska försöka fixa en bild senare idag.
Det ser också precis ut som om det ska sitta nån typ av täckplatta där på gaveln, men det gör det inte..
Det är en Bosch.
Mvh
