Det är så att golfen får för mycket soppa tror ja. Kollade stiften förut och dom var kolsvarta, sotiga. Tyder väl på för mycket soppa?
Bilen går i och för sig bra men inte helt 100. När man kör o frikopplar så sjunker vartalet till typ 600rpm sen stabiliserar den sig till 950rpm typ. Tomgången är det inge fel på så, bara att den sjunker snabbt när man frikopplar. Men den dör aldrig som tur är.
När bilen står på tomgång och tempmätarn går precis över det tjocka vita fältet så börjar den tappa ork o vilja dö. Tror då den får för mycket soppa? Kan det va nå med någon givare eller choke?
Avgasvärderna är dock bra.
CO 0.0 (0,5) HC 013 (100)
CO 2500 0.0 (0,3) Lambda 1.01 (0,97-1,03)
Kolla att du har rätt tändstift till bilen enligt manualen
Tycker det verkar som du har för "varma" stift, när bytte du dem sist
Enligt min egen personliga uppfattning om stift så finns bara ett tillförlitligt märke och det är NGK
Kolla även så du har ordentlig kontakt vid den blå tempgivaren
MVH(Bengan.U
Det är alltid bättre att felsöka,än att tokriva,och inte veta vad man gör !
MVH(Bengan.U
Tror jag har Beru stift i nu. Bytte för ca 1 år sen. Tänkt köpa NGK faktiskt, fina grejer
Har dock inte kollat i manualer, alltdå handboken? Det jobbiga är att allt står på tyska i den
Den blåa tempgivaren har ja bytt med en beg. från skroten, dock så var inte den exakt lika för dom var olika under, den ena var konvex o den andra konkav om du förstår. Vet inte om det gör någon skillnad. Märkte heller ingen skillnad då heller.
Hade samma problem för ett halvår sen typ. Då bytte ha rotor och fördelare. Då gick den bra tills nu och samma problem dykt upp. Bytte rotor för nån vecka sen men gjorde ingen skillnad.
Dock så är inte tändkablarna bytta på över 3000 mil
Men får prova göra en service o se om det blir nå skillnad. Snart dags med vårservice ändå så
