Alex00ander
Golf 2 cl 1,6 Ort: Säter |
| Mån 21 dec 2009 20:33 |
| Hej! Jag har ett ganska stort problem som jag sitter helt fast i. Jag skulle byta bromsbackar och bromstrummor på min golf och bromsbeläggen dem sitter på plats men bromstrummorna vill inte ens gå på. Orginal är 180mm och dem nya är 180mm men förstår inte vad som är fel,Så jag ber till alla golfägare att hjälpa mej. M.V.H Alexander
rabbit70warhammer
Golf 2 1.6 Ort: Gagnef |
| Tis 22 dec 2009 21:32 |
Automatjusteringskilen, prova att dra upp den så högt det går, det är den där trekantiga metallbiten som har en fjäder(den mest löst spända av fjädrarna). När du har Tryckt upp kilen klämmer du ihop backarna igen. Genom att göra detta så kryper de nya bromsbackarnas diameter lite. Prova sedan att sätta på bromstrumman, nu ska det funka! Annars har du fel fjädrar, eller fel cylinder, men det är knappast troligt.
Var försiktig med kilen så att den inte trillar ner i det lilla hålet, har för mig att man måste bygga om alla fjädrar då igen.
Lycka till. Du grejer det
Alex00ander
| Tor 24 dec 2009 12:54 |
Hejsan! Jo jag har löst problemet och bromstrummorna är på plats:) Känns lättande att det fixade sig.
Tack så mycket:)!
