Samnerud
| Tis 26 maj 2009 0:13 |
Igår höll jag på och micklade med frambromsarna på min 16v. Original så har den ett litet bromsrör sittande på oket fram med två "hannar" nipplar på röret. Jag har sedan tidigare köpt stålomspunna bromsslangar med hane/hona nippel vilket gör att "hane" möter "hane" vid bromsoket= funkar ej. Kunde ej heller vända slangen då röret från cylindern har en "hane" i änden som mynnar ut i hjulhuset och måste där möta en honanslutning på slangen.
Löste detta genom att köpa rör på mekonomen med hane/hona att ersätta original rör på oket men klantskallarna på mekonomen bockade till alldeles för långa rör vilket gjorde att röret tog i bärarmen vid fullt styrutslag.
Försökte då med originalrören och en övergångsnippel av typen hona/hona för att kunna få ihop bromslang med original rör.Kunde fan inte få ihop hur original rör hade suttit för att räcka till bromsslangen och kunna svänga fullt utan dragpåkänning i någon del.
Kom efter hjärnsläppet på att oken förmodligen satt på fel sida då hålet i oket för bromsröret låg mot marken,likaså luftnippeln. Skiftade således sida på oken för att få ingångshål för rör samt luftnippen att peka uppåt,står nämligen inte på dessa ok vilket som är vänster resp höger sida.
Efter denna lilla operation så såg jag att slangarna räckte gott och väl för att dra direkt in i bromsoket utan något litet mellanrör,nu till frågorna!
1) Luftnippeln ska väl vara på ovansidan av oket såsom jag nu monterat det?
2) Finns det något problem som kan uppstå om man skiter i dessa små rör som satt original på bromsoket och skruvar slangen direkt in i oket?
Vill gärna ha svar på detta innan jag åter fyller och luftar systemet då jag är less på dräll med bromsvätska nu (nej jag har inte lyckats få på lacken ännu he,he...) Tyckte denna lösning verkade bra då det blev mindre skarvar som kan läcka/fela ,är det någon erfaren meck som har en annan åsikt?
aantie
Golf 4 2.0 Ort: Ockelbo |
| Tis 26 maj 2009 17:27 |
| På första frågan så är svaret ja. luftnippeln ska sitta på ovansidan.
Samnerud
| Tor 28 maj 2009 16:55 |
Tackar för det,någon som vet något om bromsslangens infästning direkt på oket? Känns som att det vore ok eftersom inget tar i någonstans och den borde ju inte kunna börja gängas loss när man svänger.
Tror nästan att det är meningen att dessa slangar ska in direkt på oket då de är nästan 36 cm mot originalets 31 cm (ca). Originalet har ju "hona/hona" eller s.k invändig gänga medans dessa från Goodridge har "hona/hane" (inv+utv gänga)
