tokhojen
Golf 1 1,6 Ort: Lycksele |
| Tis 10 feb 2009 17:01 |
Hej,
Har en Golf -76 som går dåligt på låga varv. Upp till 3000 varv så bluddrar den och efter det så springer den iväg som vanligt.. Och den kan dö lite nu och då.. Nån som har någon ideé va de kan va?
Och sedan öppnade jag oljepåfyllnings locket idag och då var det vitt klet på locket. Vad kommer det ifrån?
Tacksam för hjälp! Och gärna snabba svar då jag använder bilen varje dag.
fred
Ingen VW Ort: Borlänge |
| Tis 10 feb 2009 17:18 |
Det vita klegget är "kondens/fukt" och uppkommer när man kör kortare sträckor, brukar försvinna efter en långkörning då motorn har hunnit bli genomvarm och "rensat" ur all fukt. Inte så farligt bara vevhusventilationen inte blir igentäppt.
Testa att torka ur fördelarlocket och kolla skicket på rotor och brytare.. kika på tändstiften också.
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara |
| Tis 10 feb 2009 21:57 |
| Kolla förgasarfotspackningen om den är dålig med startgas samma sak vid alla vacumslangar.
tokhojen
| Ons 11 feb 2009 10:44 |
Tackar för svaren. Ska kolla upp dessa saker. Nått annat som kan göra så den går som ett arsle på låga varv och inte på höga?
Sen har jag ett annat fel som jag glömde att fråga om. Det är så att nu ska vi se hur jag ska förklara det. Den verkar få förlite ström då man kör. Både fläkt och lyse går ner i styrka med jämna mellanrum. Vissa som man möter tror man blinkar åt dom
Pekka Kiiskilä
| Ons 11 feb 2009 15:32 |
| Kolen i generatorn kan vara slut eller generatorn.
masse
Golf 1 GL automat Ort: Vetlanda |
| Ons 11 feb 2009 20:07 |
Hade samma problem med min caddy.. bytte bara rotor och fördelar lock. nu går den som en oljad blixt igen. // masse Viagra Light!! för dig som bara runkar
Jooeell
Golf 1 golf gti special -83 Ort: Bergkvara |
| Tor 12 feb 2009 0:44 |
| Satsar på rotor och fördelare... och kolen i generatorn...
tokhojen
| Mån 30 mar 2009 22:14 |
Har bytt kolen i generatorn. Och nu laddar den som alldrig förr! Men har fortfarande problem med låga varven. Har kollat rotor och fördelaren och den ser bra ut.
Något annat som kan spöka? Hur fungerar choken? Tänkte om den ligger på så går den inte så bra på låga varv..
Golfarn
Donator 50
Golf 3 2,0 -96 Ort: Falkenberg |
| Mån 30 mar 2009 23:08 |
Har du kollat alla vakumslangar så dem är hela? Vanligt att slangen från insuget till bromservon blir hål på kolla den. Är allt det kollat?
Kolla upp avståndet på brytarna..ska ligga runt 0.4
Å kolla upp tändinställningen.
Kan va rent av annars, att du bara behöver höja co halten alt, bara tomgången lite.
Mvh Stefan Allt är till salu, till rätt pris:)
tokhojen
| Tis 31 mar 2009 10:51 |
Är det någon som har en bild eller kan säga hur denna förgasare fungerar?
Nr: 055 129021 D
Kollade nyss upp tändstiften och dom var vita och ett var sotigt. Så den får ju uppenbarligen för lite sås.
Jag skulle vilja ha hjälp med hur man justerar till den så allt är som det ska.
Sölve
VW Jetta Jetta Mk1 ls Ort: Jönköping |
| Tis 31 mar 2009 21:34 |
| Kolla så att inte kamremmen har hoppat nån kugg så kammen kommer lite före då går de dåligt på låga varv o kommer mer på högre.
