Pelle_Eriksson
Golf 3 2,0 -98 Ort: Norrköping |
| Tor 26 mar 2009 18:34 |
Har börjat låta om frugans Golf Variant. Låter fram när man svänger både höger och vänster.
Inte hjullager ljud eller drivknuts knack. Utan det mer gnäller som om det vore dåligt med servoolja i men det kolla jag och det fanns tillräckligt. Blir galen av detta ljud hittar inte vad det kan vara. Nån som varit med om nått liknande?
Är en Golf 2,0i -98.
polomannen
Moderator Donator 25
| Tor 26 mar 2009 18:53 |
Kolla upp inrre knutarna.
Känn om det finns nåt glapp i yttre knutar.
Ökar ljudet vid gaspådrag eller..???
Lagar VW/Audi till bra priser skicka pm..!!
| Tor 26 mar 2009 19:31 |
| Kan va servopumpen som börjar ge upp, bruka så fall visa tendens till att bli skum i servobehållarn, ev lagerljud i vattenpump ?
Pelle_Eriksson
| Fre 27 mar 2009 8:20 |
Låter inget på tomgång. Har inget skum i servobehållaren heller.
Kör man i 70km/h så låter det förjävligt högt. Dock inte alltid.
Kan det vara remspännaren som börjar ge upp så att remmen slirar ibland? Fast o andra sidan så är det inget remskrikar ljud heller Ska testa haka av remen och testa om det fortfarande låter om den då.
Är ac på bilen, kan det vara ac kompressorn som börjar säga upp sig?
| Fre 27 mar 2009 20:04 |
| Testa stäng av ac, då ska ac kompressor va avstängd, annars som du själv sa hänga av remmen och se om de tystnar.
Pelle_Eriksson
| Lör 28 mar 2009 9:16 |
| Fast vore det ac kompressorn så bör det väl inte låta om man svänger? ajja får testa
klacken
Golf 3 1,6-94 Ort: Finland |
| Lör 28 mar 2009 15:20 |
| Om det inte är hjullagerfel så låter det som bromsarna
Pelle_Eriksson
