Finns det någon guide där det står hur man byter baklyktorna på en MK4?
måste man montera bort innertyget i baklyckan eller kommer man åt alla skruvar utan att göra det?
Har hittat två skruvar men lyktan sitter fortfarande kvar längst ned. Är det en skruv eller kan man forca bort skiten? ^^
Det sitter 3 skruvar på varje lampa samt en pinne på den lampan på tanklockssidan.
Minnen är "bakvänt timglasformad" och sitter som en "hulling" genom en liten gummiring.
Det går att komma åt genom luckorna i bagageluckan, det är dock lite pilligt men inga problem.
Måste alltså ta bort lite av tyget i baklyckan då, synd bara att tyget är fastsatt med torx = ser inte sista skruven (vänster lykta)... Vilket jag fann extremt störande.
Ja den va ett helvete, ja "råkade" tappa bort den skruven så varje gång ja byter nu så går de fort som fan iom att man slipper de aset.
De sitter ju fast bra som fan utan en skruv liksom.
Kämpade ett bra tag med den med
Tyckte inte det var några problem med baklamporna, däremot är det jobbigare att behöva riva hela fronten för att byta lamporna fram... även det går ganska lätt nu efter ett antal gånger, men det är ju lite omständigt tycker jag!
