Känns som om jag bara får massa problem med bilen efter motorbytet..
Nu när jag startar bilen så laddas inte batteriet upp, den är igång tills den ''dödar'' sig själv.
Det måste ju ha nåt med generatorn att göra tänkte jag men det var inga som helst problem innan jag bytte spisen.
På sidan av generatorn så finns det 3kontaktblev lediga precis som om det ska sitta en kabel där, ska det göra det?
Antar att det finns nån form av laddningsregulator också?
Ingen snäll själ som kan ta en bild på sitt motorrum rakt ner på generatorn?
Så kanske jag ser nåt fel direkt..
Motorn är en GTi 8v motorkod GZ.
Mvh J
Bilskadetekniker åt Mitsubishi/Kia.
Hör av dig om du behöver hjälp
Ska försöka fixa en bild senare idag.
Det ser också precis ut som om det ska sitta nån typ av täckplatta där på gaveln, men det gör det inte..
Det är en Bosch.
Mvh
