råkade ut för de i somras då ja var borta en vecka och de var fräsht batteri i bilen.. men då ja kom hem från utlandsresan så var batteriet helt slut.. kopplade ur larmet... och sen dess har den inte strulat någe iaf
// SquiD
Testade batteriet idag, efter att den inte startat igår... batteriet är det inget fel på... och c-låset är vacuum på dessa verkar det som... och man skulle nog tydligt höra om pumpen gick i kofferten. Ska göra en supergrundlig kontroll av alla lampor inne i bilen så att inget ligger kvar...
jag monterad en CD i bilen, och tog standby ström från tändaren, men det ska väl funka? ska börja med att kolla lamporna, sen om allt är ok ska jag rycka ur stereon och se om bilen funkar efter det...
ingen som har några ideér?
OBS, inga steg eller basar.. utan bara en vanlig cd enhet monterad.
HAr själv haft mycket klydd med cd-spelare som tagit tjuvström. Hade absolut kollat det först. eller andra el-grejer som du själv kopplat in. det är så lätt att man kopplar något fel
Såg att lampan i kofferten gjorde lite som den själv vill då den inte startade ibland när man öppnar lyckan, och att den släcktes först efter en liten stund när man stängde luckan, så jag har kopplat ur lampan, och ska köra ett tag och se om den fortfarande dummar sig. i sånna fall är CD´n nästa steg....
