Tjabba!
Behöver lite hjälp med central låset i min golf 3 -94. Central låset är bara installerat på förar och passagerar dörr fram. I förar dörren fungerar den, öppnade hela insidan av dörren på passagerar sidan och ser att kabeln från central lås grejjen inte går någonstans.
Behöver nu en liten instruktion för var och hur jag drar kablarna. Vart sitter centralen för central låset?
Oorginal kan sitta var som helst. jag satte min framför växelspaken om man kan säga så.
du kan väl följa kablarna från andra sidan så kommer du till slutet någongång.
men om det inte finns några kablar dragna till passagerarsidan känns det inte som om det är orginal.
Detta är löst, hittade till slut kabeln i bilen, kopplade tillbaka och det funkar prima. Fick dock andra problem nu. Batteriet drar slut när den är inkopplad så ja antar att de därför dom kopplat ur den
