Forum - Golf 2 (83-91) - Bromsar av sig själv HJÄLP!!!
borka82
Golf 2 1.8 Ort: Hudiksvall
Tis 24 mar 2009 16:41 Svara med citat
Om jag drar fast huvudbromscylindern i servot så bromsar bilen av sig själv och efter ca 1,5mil så är det nästan omöjligt att ta sig framåt, så fort jag släpper på huvudbromscylindern så släpper bromsarna, Det är som om det blir för högt tryck i servot kan det vara så och vad kan jag göra åt det. Har provat med 3st beg huvudbromscylindrar och samma resultat. HJÄLP
Det sitter någon grön grej på vakumslangen som går till servot vad är det och kan den spöka?
HJÄÄÄÄÄLP
bora
VW Bora 1.6-99 Ort: Piteå
Tis 24 mar 2009 16:57 Svara med citat
Hej Det är nog servon det är fel på. Om du är försiktig kan du plugga sevoslangen och köra en bit ,bromsar den inte fast då så är det säkert servon det är fel på
squid
Golf 2 GTI 16V -88 Ort: Östersund
Tis 24 mar 2009 17:00 Svara med citat
Den gröna saken är väl en backventil.. kolla så det inte är den som kärvar?
// SquiD
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara
Tis 24 mar 2009 20:05 Svara med citat
Har du bytt huvudsylinder till en ny?
det kan vara så att stången är lite för lång som gör att det bromsar så kolla om du kan justera längden på stången.
Mvh:Pekka.
borka82
Tis 24 mar 2009 20:51 Svara med citat
Jag har provat 3 st beg huvudcylindrar och även kollat om man kan justera dem men har inte hittat något. Men kan det bli så här om stången är lite lång?
borka82
Tis 24 mar 2009 20:52 Svara med citat
Hur kollar man den? går den att byta ut?
Bengan.U
Tis 24 mar 2009 22:26 Svara med citat
Hej.
Backventilen som sitter på slangen mellan insuget och bromservot
brukar ha en PIL --> Whistle Den skall peka MOT insuget Thumbs up
Du kan testa om den funkar,genom att vända PILEN från dig och
blåsa genom ventilen, vänder du på den och sätter PILEN mot dig
skall det vara bomtätt Boo hoo!
MVH/Bengan.U Cool
Det är alltid bättre att felsöka,än att tokriva,och inte veta vad man gör ! Very Happy
borka82
Tor 26 mar 2009 8:45 Svara med citat
Får kolla upp backventilen så att den fungerar som den ska.
bora
Tor 26 mar 2009 17:11 Svara med citat
Backventilen är väl bara till för att hålla kvar vaccumet i bromsservon om den är trasig borde bromsen bli hårdtrampad
borka82
Inget fel på backventilen. Kan väl bara vara servot då eller? hur kan det bli så här kan man öppna servot och kolla eller är det bara att byta ut.
borka82
Tor 26 mar 2009 17:20 Svara med citat
Brukar man kunna ställa servot eller? och i så fall hur då?
borka82
Tor 26 mar 2009 17:31 Svara med citat
Ska det sitta en oring mellan servot och bromscylindern??? Kan det vara det som spökar sitter ingen på min!!!!!!!!
bora
Fre 27 mar 2009 7:38 Svara med citat
Ja det ska det göra,
borka82
Lör 28 mar 2009 17:56 Svara med citat
Har bestält en oring kommer i mitten av nästa vecka får se om det blir nå bättre!!!!
Almost_Me
Ons 08 apr 2009 0:34 Svara med citat
Lånar tråden lite.
Om man rör lite på slangen mellan insug och bromsservot så läcker det lite luft vid bromsservot, det pyser liksom lite om man drar slanen mot sig. Tror o-ringen är dålig eller nå. Think
Vart kan man få tag i en sådan O-ring och vad kostar en sådan, Lätt att byta? Kan man bara dra loss slangen som går in i bromsservot?
Tacksam för svar
Mvh Jimmy Cool
borka82
Ons 08 apr 2009 6:36 Svara med citat
Om det är oringen mellan servo och cylinder så kostar den 40 kr original. Har inte bytt den än men sker dom närmsta dagarna hoppas jag slipper ta bort bromsrören från cylindern.
Slangen som går in i servot är bara att dra loss (lite försiktigt).
Det brukar tydligen vara slangbiten (90 graders böj) närmast insuget som är trasig (sprickor) kolla det om du inte gjort det.
Almost_Me
Ons 08 apr 2009 10:59 Svara med citat
Jo den lilla 90 graders slangen har jag nyligen bytt då det var spricka i den. Men då när ja bytte den märkte ja att det läckte om man rörde på hela slangen, pyser precis vid servot. Men rör man den inte så verkar det va tätt. Men tänkte att det kan va bra o byta så ja vet till 100 att det är helt tätt.
Finns väl på VAG om inte annat? en såndär O-ring.
Mvh Jimmy Cool
borka82
Ons 08 apr 2009 11:18 Svara med citat
Ja jag köpte min där.
bora
Fre 10 apr 2009 12:00 Svara med citat
Om det är läckage mellan insug och servo
så mister du servoverkan pedalen blir
alltså hårdtrampad
borka82
Fre 10 apr 2009 20:01 Svara med citat
Nu har jag satt dit oringen och det gjorde ingen skillnad. Va f...n Evil or Very Mad är det för fel på bilen.
Är det servot eller huvud cylindern som spökar blir fan tokig på det här Sad .
bora
Fre 10 apr 2009 20:32 Svara med citat
Har varit med om samma fel på en Golf3
den blev bra när jag bytte servo
borka82
Lör 11 apr 2009 8:57 Svara med citat
Då blir det att prova bytta servo. Får åka till skroten efter helgen då!
