Hejsan. som rubriken lyder så har en kompis problem med mätarna. Först så slutade varvräknare funka. la bara av. har åkt utan den i några år nu. men nu har hastighetsmätaren börjat krångla. den hänger inte med, den går upp sakta och sjunker sakta. kan även få för sig att stanna ibland. eller inte går upp till rätt hastighet. eller så om man åker och stannar så kan mätaren stanna på 50 eller nått. någon som känner igen sig eller vet hur detta kan avhjälpas?
Okej. vad menar du med att den håller på att gå av? kan den visa fel hastighet om den inte är helt av då? ja menar den kan ju stanna när man accelererar på vägen upp till den hastighet man kör. och sen efter ett tag går den upp. men jag tippade oxå på att den gick trögt. någon som vet om man kan eller hur man smörjer upp mätarna? och river panelen på bästa sätt?
