Forum - Golf 4 (98-04) - Baklyse
johanneso
Golf 4 1,6 Ort: Stockholm
Fre 03 apr 2009 10:07 Svara med citat
Jag hadde problem med att när jag blinkade höger så blinkade blinkersen och baklyset i otakt med varanda, och om man sedan bromsade så blinkade det mycke långsamt. Tänkte att det skulle vara något jord fel i kontakten till lamphållaren. när jag drog ut den så såg jag att det var mycke rostig och erjad. försökte skrapa på stiften och i kontakten. när jag sedan satt tillbaka kontakten så funkade inte inte baklysena på båda sidor. blinkers bromsljus och varselljus fungarar men inte baklyktorna som alltid ska lysa när bilen är på.
har kollat säkringarna också.
kan det vara något annat fel än kontakten? för ja har testat med att direktkoppla från kontakten till ledbanorna på lamphållaren och får det inte att fungera.
nypa
Golf 4 1,6 -02 Ort: Partille
Fre 03 apr 2009 10:10 Svara med citat
Prova och rengör kontakterna med elektronik spray och en glasfiberborste till kontaktbanorna och se om det hjälper.
__________________
Patrik N
Golf 1,6 MkIV - SÅLD
Volvo 850 GLE 1993
