Forum - Golf 3 (92-99) - Bakaxel Golf III 1.8 - Tyskimporterad
gulaschbaronen
Golf 2 1.8 -89 RP Ort: Vänersborg
Tis 21 jul 2009 16:53 Svara med citat
Tjo!
Får börja med att säga att detta var allt ett fint forum för oss Golfare. Gillart starkt.
Jag har en tyskimporterad 1.8 -94:a med skivor BAK, vilket inte hör till det vanliga, utan kommer först på 2.0:an.
Nu till min fråga:
Är det samma fästen för axeltapparna längst ut på bakaxeln på en vanlig golf III med trummor bak? Behöver nämligen byta hela bakaxeln, men det är svårt att få tag i en som det har suttit skivor bak på förut...
Tacksam för svar!
Tis 21 jul 2009 17:59 Svara med citat
Välkommen hit. Regular Smiley
Och det skall bara vara att byta axeltappar så kan du sätta på skivor.
har varit på alla tidigare årsmodeller, och kan inte se varför det skulle skilja sig på mk3
gulaschbaronen
Tis 21 jul 2009 20:06 Svara med citat
Hmm okej.. Det är ju om fästena till bussningar m.m är desamma. Men du tror alltså att just fästena till axeltapparna borde vara desamma på skivor och trummor?
gulaschbaronen
Tis 21 jul 2009 20:27 Svara med citat
Alltså: Bakaxeln är den samma på båda modellerna?
Tis 21 jul 2009 20:39 Svara med citat
Samma bakaxel, som sagt tidigare bara flytta över axeltapparna och resten från din axel
.....privat liv.....
gulaschbaronen
Ons 22 jul 2009 0:16 Svara med citat
Underbart att höra! Nu jävlar ska den biljäveln få...
Tack för svar!Smile
cheba
Ons 22 jul 2009 11:45 Svara med citat
Bakaxlarna från bilar med trummor original saknar väl krängninghämmare? Enligt VAGCAT är det så, dom listar olika bakaxlar för trummor resp. skivor.
Min Golf GTI-Edition
Måste ha VW, förfan
gulaschbaronen
Ons 22 jul 2009 18:41 Svara med citat
Krängningshämmare på bakaxeln? Min sitter uppe med två bussningar och i fjäderbenen.
Ons 22 jul 2009 18:48 Svara med citat
Ja det gör det på alla, och det sitter krängningshämnare på vissa modeller, den har inget med monteringen i karossen att göra. Den styvar bara upp axeln.
gulaschbaronen
Ons 22 jul 2009 19:45 Svara med citat
Jo jag vet vad krängningshämmare gör, men på min modell finns det inga sådana på bakaxeln. Får bara hoppas att den golfen jag ska kolla på i morgon inte har det heller.
karrbol
Golf 2 Syncro Ort: Katrineholm
Fre 24 jul 2009 8:03 Svara med citat
Kan man byta från truma till skivor bak på mk3? är det svårt? hur löser man handbromsen=
vill få iårning på mina bromsar bak har strulat i 1,5 år nu
