lhcputte
Golf 3 Variant 2.9 VR6 -97 Ort: Karlskrona |
| Tis 07 apr 2009 11:26 |
Min tjejs systers golf fick ett inbrott igår kväll De slog in rutan och försökte tjuvkoppla den.
Och nu efter det så startar den inte som den ska, den går igång lite för att sedan dö.
Är ett relä som tjuter när man sätter igång tändningen, det står 36 på det och sitter på plats 9.
Men trycker man in nyckeln lite mer i låset så slutar det att tjuta men tjuter när man ska starta den.
de kalblar som de har kapat är två som går under ratten med en liten kontakt och sen en grön/svart kabel som går till en kontakt under tändningslåset.
Har försökt koppla ihop man är samma problem.
Nån som vet vad det kan va?
polomannen
Moderator Donator 25
| Tis 07 apr 2009 19:28 |
Det är väll startspärren som spärrar.
Det är därför den går bar igång o dör.
Lagar VW/Audi till bra priser skicka pm..!!
| Tis 07 apr 2009 20:16 |
| Starttändkontakt ?, dom har med all säkerhet sabbat denna när dom försökt tjuvkoppla, att den tjuter kan tydda på detta, fel i själva x kontakten allså, hur gammal är bilen ? bruka sitta transponder i nyckeln som ger signal mot en krans som sitter runt själva tändningslåset, har dom sabbat även denna så kan bilen starta å stanna som du förklara. får du byta ut och koda om nycklar
lhcputte
| Ons 08 apr 2009 11:33 |
| tobbe80 skrev: | | Starttändkontakt ?, dom har med all säkerhet sabbat denna när dom försökt tjuvkoppla, att den tjuter kan tydda på detta, fel i själva x kontakten allså, hur gammal är bilen ? bruka sitta transponder i nyckeln som ger signal mot en krans som sitter runt själva tändningslåset, har dom sabbat även denna så kan bilen starta å stanna som du förklara. får du byta ut och koda om nycklar |
Okej..får testa o byta den. För den fjädrar inget heller och så tjuter den ju inte när man trycker in nyckeln ordentligt. Kransen runt tändningslåset är helt...ser helt ut iaf
