Ausinsch
Golf 3 1.8 CL Ort: Nacka |
| Lör 04 apr 2009 22:23 |
Hellu!
Bilen hackar under körning. Det börjar rycka när man överskrider 2000 rpm..
När den är kall går den fint i ca 10 minuter innan det kommer. Har bytt tändkablar, fördelarlock + rotor, bränslefilter, förgasarfot och även sprutat startgas på alla slangar, så den tjuvluftar inte. Kan tempgivaren spela in någon roll i detta? eller termostaten? Har testat att kopplat ur tempgivaren, men det blev ingen skillnad.. Någon som har några bra tips? det skulle uppskattas!
Mvh
Ausinsch
Moeee
Golf 3 1.8 cl -93 Ort: Umeå |
| Sön 05 apr 2009 7:48 |
| Låter nästan som mitt problem... Har fått tips att kolla bränsletrycket/bränslepumpen.
polomannen
Moderator Donator 25
| Sön 05 apr 2009 10:00 |
| Ausinsch skrev: | Hellu!
Mvh
Ausinsch |
Som sagt kolla upp bränsle trycket.
Lagar VW/Audi till bra priser skicka pm..!!
Ausinsch
| Sön 05 apr 2009 11:12 |
Allright! En fråga.. Hur kollar jag trycket
Om det nu är pumpen, då måste väll jag byta tank? Skiten är ju nersänkt i tanken om jag inte tar fel ?
Mvh
polomannen
| Sön 05 apr 2009 21:32 |
| Ausinsch skrev: | Allright! En fråga.. Hur kollar jag trycket
Mvh |
Åk och låna från nån verkstad en soppa trycks mätare som du kan koppla till.
Och sen behöver du inte byta tank.
Det är bara byta pump i tanken.
Ausinsch
| Mån 06 apr 2009 16:42 |
Okej.. ska kolla det Thanks poloman!
Om det nu är pumpen..Finns det något billigare alternativ än mekonomens som kostar ca 1900 kr?
mvh
aantie
Golf 4 2.0 Ort: Ockelbo |
| Mån 06 apr 2009 16:50 |
Får säkert en billigar på skroten. men den vet man ju inte hur länge den håller.. men den funkar ett tag iaf
Ausinsch
| Mån 06 apr 2009 19:40 |
Så sant så sant! Någon som vet vilka värden jag ska kolla efter på bränsle trycket?
Kan berätta att jag bytt till Biltemas bränslefilter kan det ha något med rycken?
Mvh
Ausinsch
| Tis 07 apr 2009 20:27 |
| Någon?
