Tjenare helt ny på detta forum och jag behöver eran hjälp.
mitt sidofönster på förarplatsen åker ner av sig själv och man kan inte veva varken upp eller ner.
skulle vara väldigt tacksam för eran hjälp om hur jag kan laga detta.
skulle uppskatta en ganska punktlig beskrivning.
Låter som vajern har gått av till fönster "hissen"! Skruva av dörrsidan på dörren och kolla så att allt ser helt ut. du ser direkt ifall de hänger nån löss vajer. känn lite på dom annars för att vara säker. ifall den e av så e de lätt att skruva av tror de e 4 muttrar guldiga syns tydligt vilka de e....kostar väll mellan 100-200 spänn på skroten för en ny.
Okej tack så jätte mycket, men tror inte att den är helt av i såfall hade väl fönstret ramlat hela vägen ner väl? de fastnar halvvägs ungefär.
att skruva av dörrsidan hur gör jag detta? var sitter dem skruvarna har bara kollat lite lätt och de enda skruvarna jag har hittat är dem vid låset eller kan man bara lyfta av tex klädseln och så? tack i för hand
Vet inte hur det är på golf III men på IV så är det en plast "hake" som håller upp rutan och det är den som ska gå sönder om man kör fönsterhissen och något är ivägen. den är i plast och har en förmåga att när den blir gammal så spricker den och rutan åker ner. kan kanske vara något? men som sakt, så är det på IV och kanske är lika på III?
Minst en VW är givet
Sön 05 apr 2009 10:04
Okey här gör vi ett fössök! (han inte demontera ska snart iväg på kalas )
Skruva av lås"knoppen"
Du ser en röd pil tryck lite "nätt" neråt så den yttre delen lossnar så ser du en skruv som måste skruvas loss där den gröna ringen e alltså behöver du inte ta loss plasten helt
Sen e de fönstervevens tur.. den e lite klydig sitter en låsring imellen dörrsidan och veven... tryck in dörrsidan max 1 cm vid veven så ser du den. använd vad du har för att få loss den akta plasten så du inte gör märken
sen dras/klickar du loss dörrsidan utåt. sitter med clips. gula ringar där jag tycker de e lättast att börja... hoppas de hjälper di på vägen..
Hehehe du kan ju smörja hela upp hela bilen:D Nä skoja bara...känner du för att göra de så gör de...inget fel i de... så länge de e smörj och inte fettbortagning som man sätt vissa ta.
Okej nu har jag försökt återgärda problemet och själva problemet var inte vajern den såg hel och fin ut.
Så som jag förstod det så är det själva vevmotorn eller vad den heter som är trasig. Bla. när vajern går in i ett litet rör eller kabel liknande sak och sen på toppen har den en röd sak med en fjäder på. Den går inte att sätta in i veven den bara åker ut hela tiden.
Sen förstod jag inte hur man skulle få loss själva ven här vevmotorn för det var omöjligt att komma åt dem skuvarna den satt fast med.
