Forum - Golf 3 (92-99) - tomgång knas!
tjoo
Golf 3 gti 8v edition 2.0 -95
Sön 01 okt 2006 14:58 Svara med citat
jag har nått fel på tomgången den ligger på 900v och när man ska typ backa så vill den stanna och sen när man kör och nyper in koplingen så far den ner till 100v ellr så stannar deen det är ganksa jobbigt i en korsnig/röljus! vad kan det vara för fel? och vad har ni för tomgång på era bilar det är en golf gti 8v 95a
cheba
Sön 01 okt 2006 17:50 Svara med citat
på min GTI 2.0 8v -95 ligger tomgången kring 1100 när motorn är kall och kring 900 när den är varm Regular Smiley
Min Golf GTI-Edition
Måste ha VW, förfan
tjoo
Sön 01 okt 2006 20:43 Svara med citat
men hur är den då på 900? min går orent och har alldrig din stannat nån gång?
Quattro_mannen
Sön 01 okt 2006 21:04 Svara med citat
Verkar som din motor går fett dvs får för mycket soppa,kolla lambdagivaren och tempgivarna.
Om någon av dessa spökar så får du en motor som går väldigt "tungt"på tomgång och gärna vill
tjuvstanna...
Mvh Nicklas
tjoo
Sön 01 okt 2006 21:05 Svara med citat
tjuvstanna...
Mvh Nicklas
hur kollar man dom då? ser man om dom är sönder?
Quattro_mannen
Sön 01 okt 2006 21:13 Svara med citat
Det går att mäta,men enklast e de att åka in till vag och kolla om du e osäker på hur...
Mvh Nicklas
tjoo
Sön 01 okt 2006 21:15 Svara med citat
Mvh Nicklas
är det dyrt? men hur ska man mäta det då?
Quattro_mannen
Sön 01 okt 2006 21:34 Svara med citat
Lambdagivaren går att mäta med en vanlig voltmätare,mät på den svarta tråden som e signaltråd till sprutet,du ska få en svag impuls som ska variera vid gaspådrag den ska ligga
nånstans mellan 0.2-0.9v beroende på varvtal och belastning.
Vad beträffar tempgivarna så har jag inte riktigt koll på vilka värden som gäller för din bil,du ska iaf kolla med en ohm mätare.Då ska du få varierande värden vid olika motortemperaturer...
Men ofta så e de avbrott i en givare så du kan hitta felet ganska fort isf.
Mvh Nicklas
