Forum - Golf 3 (92-99) - Skumt ljud från min ABS motor.
krillebus
Tis 07 apr 2009 23:51 Svara med citat
Alltid svårt att berätta hur ett ljud låter men gör ett försök.
Startar jag bilen med kall motor så låter och går den klockrent!
Men efter nån minut på tomgång så börjar den att låta, låter som ett "svoshande" ljud, alltså inte konstant utan mer svosch, svosch om nån nu fattar hur jag menar Rolling Eyes
Sen tillkommer ett vinande ljud, låter som en ansträngd fläkrem men det är det inte, det vinande ljudet följer varvtalet upp till ca 2500 varv sen försvinner det helt och hållet!
Ljudet kommer från höger sida på motorn och jag har bytt följande....
Vattenpump.
Generator.
Servopump.
Men ljudet finns ändå kvar Evil or Very Mad
Så nu behöver jag lite hjälp!
Har lyssnat på vattenpump, generator, servopump med stetoskop men finns inget lager ljud därifrån, har även lyssnat på spännrullen, hissat upp bilen och lyssnat på oljetråget, lyssnat¨på toppen, veven men fattar inte varifrån ljudet kommer.
Har ingen betydelse om jag står still med bilen eller kör, ljudet är exakt detsamma.
Börjar ledsna ur nu Sad
Gäller min Golf Variant, årsm 1995, med 1.8i Abs motorn.
Tacksam för ideer!
krillebus
Ons 08 apr 2009 22:36 Svara med citat
Kollat vidare idag och jag tror att jag hittat felet. Troligen är det kugg kransen till tändningen som låter!
Hur är det? Sitter oljepump och fördelaren på samma axel?
krillebus
Mån 13 apr 2009 0:59 Svara med citat
Kollat vidare på bilen och kamremmen som ska vara bytt för ca 2000 mil sen är alldeles för hårt spänd, vet inte varför jag inte kollat den tidigare men eftersom den ska vara bytt på verkstad så tog jag för givet att det var okej!
Vad tar stryk i första hand om kamremmen är för hårt spänd?
Nåja, får helt enkelt ta och byta kamrem, spännrulle och samtidigt kolla om alla axlar verkar vara okej!?
efter midnatt"
