Skruva av en bult använd skjutmåt i hålet och måtta! hur lätt som helst.... sen e de bara fram med bågfilen fick göra så med mina plåtisar när låsbulltarna skulle på.
Du skrapar de med än vad de tickar? har du precis bytt till sommardäck?? tar fälgarna i fjädrarna? (hett tips hissa upp den baktill kolla underifrån! ...ifall du inte har litet huve då kan du klämma in de imellan hjulet och plåten )
Kan även vara så att de bara tar i fjädrarna när dämparna är ihopsjunken.
Ta av enna bullten och mätt med skjutmått. har du svårt att se hur långt in du kan skjuta skjutmåttet så snurra försiktigt på hjulet och skjut in de till de tar imot. sen har du måttet... då får du precis så många varv gängor du behöver. allt annat e förmycke och bara onödigt. självklart får du ju ta 1 mm. mindre än när de tar i typ.
Så länge bultarna tar tre-fyra varv gänga är det väl rätt lugnt
Mån 06 apr 2009 12:35
Men hur som så säger jag som någon ovan. Om det har fungerat och det börjar är det nått annat som är fel. En bult växer inte så även om de tar i på ena sidan nu och du ser vart så är det ju något som har flyttat på sig så att de tar i. Något fel måste du hitta.
Nej det är ju fortfarande bultarna som tar i ett tvärstag som håller bromsbackarna som jag skrev ovan.. min tanke var bara varför de har börjat låta helt plötsligt
om de är nåt annat man måste repa eller om man vågar korta bultarna nå mera
Men du vet att. jag får inte det att gå ihop jag. för vad jag fatta det så åkte du och vips så började det låta och skrapa? du kollade vad det var och det var ett fäste till bromsbackarna? och om det nu var så att det tog i så borde det ha försvunnit när du kapade av de där 2 gängvarven. men det kvarstår? då måste det vara något mer som har hänt eller så har fästet böjt sig ännu mer? och sen till nästa sak. varför har staget bara gett med sig sådär ändå? det ska det ju inte göra. kolla så att det inte är något mer fel och hör av dig sen;)
Ja ta nån gäng till du. det är ju bara kolla hur många varv du kan vrida på bulten innan den har dragit fast hjulet;) du kanske skulle ha haft minst 5-9 varv iaf skulle jag rekomendera. men det går nog mindre med;)
