Nej dom är inte målade svårt att måla gummi som bli väldigt varmt Squid t.ex har köpt sånna till sin 16v maskin.. Samco färgade kylarslangar men dom är rätt dyra.
Annars finns det kitt då man drar en "strumpa" över slangarna och sätter ett sorts slangklammer i ändan då ser dom ut som stålomspunna slangar enkelt och billigt.
Okey ennu en dum fråga....ska ut och fylla upp kylaren nu hade jag tänkt...e de bara hälla på med motorn igång eller jag ska fylla upp den först så mycke de går stänga sen strata bilen ... eller bara starta och fylla till max?
Du fyller upp till maxstrecket och startar bilen, låter den stå och bli varm och köra runt vattnet.
Efter det så fyller du på igen om så behövs, är inte svårare än så
Bilskadetekniker åt Mitsubishi/Kia.
Hehe tackar! ja jag gick ut fylla up med vatten sen pumpa jag på enna slangen lite sen i med mer vatten till max...sen starta jag. sen i med lite till.... sen tömde jag allt. och i med 50/50 blandning tills allt va fullt och fint
