Forum - Golf 1 (74-84) - Varvstopp?
Ahlb3rg
Golf 1 gls/gti77, kleinbus Ort: Hässleholm
Fre 17 apr 2009 10:36 Svara med citat
I min golf gti -82a så finns det varvtalsstrypning på min rotor i fördelaren ..
är detta orginal?
finns det någon rotor man kan köpa utan?
om detta är orginal, när kom det?
tack på förhand,
//ahlberg
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara
Fre 17 apr 2009 10:49 Svara med citat
Rotorn med varvstopp har föregående ägare satt dit så köp du lock o rotor utan varvstopp,
Rotor med varvstopp fanns inte orginal.
Mvh:Pekka.
epic110
Golf 1 1,6 GL -82 Ort: Linköping
Fre 17 apr 2009 10:50 Svara med citat
Det brukar ju inte vara något varvstopp orginal vad jag vet, men har sett att man kan köpa olika fördelare med olika maxvarv på, vissa saknar varvstopp helt enkelt.. kolla upp lite på olika butiker, jämför typ mekonomen med biltema osv.. Smile
Lägre än brett med massor av camber, slickar ytan råare än snabbt!
Ahlb3rg
Fre 17 apr 2009 10:51 Svara med citat
Aha, dåså, Very Happy
tack för supersnabba svar.
har man en gti ska den inte vara "strypt"
Lidodido
Golf 1 GTi -83 Ort: Lycksele
Fre 17 apr 2009 16:09 Svara med citat
Har liten följdfråga på det, hade nämligen varvstopp på min förra rotor men snålade när jag köpte ny så det blev en utan stopp. Däremot är jag lite orolig för att varva ur den, vad händer om man stampar plattan i botten och låter den gå hela vägen? Ventilsläpp bara eller?
Vill inte chansa och testa mig fram, men samtidigt är det tråkigt att inte våga köra så det ryker Razz JJ-motorn har jag alltså så det skiljer sig väl kanske mot Ahlb3rgs 82:a..
Bastard66
Golf 2 1,6 TD Ort: Bengtsfors
Fre 17 apr 2009 17:58 Svara med citat
Tror knappast d e någon ide att varva ur den helt.. Man känner ju när man tappar vrid ingen mening att dra den mer då när inget händer.. Kör mk1 med 1,8 vassare kam extractor weber mm.. och jag drar aldrig över 7000, brukar växla vid 6500 ungefär..
Vw passat 35i 2, 0 syncro -96
Vw golf 2 1,6 TD -91
Vw golf 2 1,6 CL -84
Lidodido
Fre 17 apr 2009 19:21 Svara med citat
Jo det är ju iofs sant, känns ganska tydligt när man drar ur den när den börjar sacka in. Bara att köra på känsla, fast är ju iofs sällan man kör på det viset Razz
