Hej märkte idag att bilen läcker olja och jag tror att det kommer ifrån Oljetryckskontakten och nu undra jag kan man byta den utan att tömma bilen på oljan eller är det ett måste???
Och om man behöver byta olja vad tycker ni att man ska i bilen då?????
golf 4life
Berglund Moderator Donator 50 Golf 1 ,MK3 VR6, Cab MK1 Ort: Stockholm
Tis 14 apr 2009 20:56
Ja de går och byta om man bara är lite snabb och gänga in den nya. Kolla stickan sen så är det bara fulla de som behövs. Men det är ju lika bra att byta olja samtidigt. Eller så väntar du med att byta givaren till du ska byta olja om det inte pissar ut
Värkar som att det pissar ut när man kör för det är olja under hela bilen typ.,.. så jag är inte helt säker på att det är bara den som läcker för jag byte olja och ny bult med ny packning förra veckan men det verkar inte va bulten iallafall???? jag blir så snurrig kan ju fan inte så mycket som sånt här för det är ju nytt för mig
Quattro_mannen Moderator Golf 1 GTI special 2.0 -84 Ort: Finland
Tis 14 apr 2009 22:25
Kommer inte att rinna ut olja alls..oljan läcker bara under tryck när motorn går om det är oljetrycksgivaren som pajjat,mycket vanligt fel...
