Forum - Golf 2 (83-91) - Fråga om luftning av bromsar
esm
Golf 2 1,8 '90 Ort: Kungsbacka
Mån 13 apr 2009 17:18 Svara med citat
Det är så att jag precis har bytt bromsbackarna bak på bilen. Nu när jag bromsar så tar inte pedalen, utan den sjunker i botten. Det går att pumpa upp ett tryck. Jag tror att det beror på att det råkade lossna de där "ventilerna" och det läckte bromsvätska (antar jag). Jag såg nu att Mekonomen har en slang som man skruvar på behållaren för bromsvätska, och sedan kopplar man på ett däck. Jag undrar då alltså om det fungerar det att lufta bromsarna på detta sätt även på en MK2a? Är det något mer som jag behöver att göra?
För det låter otroligt smidigt och enkelt.
Mvh Erik
esm
Tis 14 apr 2009 15:48 Svara med citat
Jag var iväg och köpte en sådan slang idag iallafall. Jag antar att jag måste öppna någon ventil för att luften ska kunna pressas ut, men räcker det om jag gör det på bakbromsarna? då jag endast har grejat med dem?
Linuz065
Golf 2 1.8 -89 Ort: Jönköping
Tis 14 apr 2009 17:47 Svara med citat
Inte säkert att det räcker o lufta bak.
Om du har pumpat med tom behållare kanske du har tryckt ut luft till frambromsarna oxå.. Men börja lufta bak så märker du det..
esm
Tis 14 apr 2009 17:52 Svara med citat
Ok, jag har inte försökt än med att lufta bromsarna. Tänkte cykla iväg och handla bromsvätska först, för vad jag har förstått så ska man vara med på att fylla på bromsvätska om det håller på att ta slut i behållaren.
Men jag gör så att jag provar med att enbart lufta de bakre, och hoppas det ska lösa det. Regular Smiley
