Forum - Golf 2 (83-91) - Försöker fixa liggande torkare i bak!
oskars
Golf 2 Manhattan 1990 Ort: Stockholm
Ons 09 jul 2008 18:00 Svara med citat
Tja,
försöker få torkaren i bak att ligga ner... men har mött ett märkligt fel.
Den rör sig inte överhuvudtaget när jag försöker sätta igång den! Shocked Jag har försökt att återställa den i ursprungsläget, men inget händer ändå...
Säkringen är helt och fin, så det är inte där det är knas.
Har någon en bild på hur det ska vara justerat i bakluckan för att det ska funka?`
Vad kan vara fel tror ni? Jag har slut på idéer!
EDIT: Det "låter" i fram på bilen när jag försöker köra igång torkaren i bak, men jag antar att det bara är pumpen för spolarvätskan? I bak låter det ingenting!
Mvh
Oskar
VW Golf II 1990 Manhattan
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö
Ons 09 jul 2008 19:01 Svara med citat
1-Kolla kablaget i öppningen mellan lucka och bil.
2-Kolla då även så du har ström fram till motorn.
3- ta loss motorn och testa den löst.
4-Länkagen skall vara spegelvända + att man får flytta ner armen ca 1 dm.
Krazidude
Golf 3 1,8 TTC Ort: Uddevalla
Ons 09 jul 2008 20:06 Svara med citat
I värsta fall har motorn bränt, gjorde den på min golf...
För att det är kul.
oskars
Ons 09 jul 2008 21:16 Svara med citat
P.Hagel, tack för checklistan! Men den har ju fungerat perfekt förut, och kablaget bör inte vara skadat någonstans!
Krazidude, jobbigt om den gjort det. Vad kostar en ny sådan i så fall?
Eh, en bild på säkringarna... Vad är det för skillnad på dom små och dom stora?
Så här ser det ut nu... hur ska det se ursprungsläget se ut?
Krazidude
Ons 09 jul 2008 21:27 Svara med citat
Vet inte, jag tog bort min och la igen hålet... Smile
oskars
Ons 09 jul 2008 21:30 Svara med citat
HAHA!
Enkel lösning Wink Men det är ju jävligt praktiskt att ha faktiskt...
phules
Tor 10 jul 2008 23:37 Svara med citat
Motorarmen pekande mot motorn så har du ursprungsläge.
klickar du loss den andra armen och sätter den i samma vinkel men pekande åt motorn (vrid 90° mot motorn) så får du "liggande" torkare.
med reservation för små variationer (fininställning)
har du staget paralellt med motorarmen i viloläge så får du ett fint stopp utan konstiga vändningar. man förstår när man kommer igång
ha kul!
cj
Golf 2 1.8 Cl Ort: Uppsala
Tis 14 apr 2009 14:55 Svara med citat
Tja!
Är det någon som har en bild på hur det ska se ut när det är "liggande" torkare? Försökte få till det i helgen men lyckades inte riktigt.. Så om någon har en bild som sagt vore det nice..
/Cj
skynda långsamt.. mottot för mig som gröngöling
Tis 14 apr 2009 14:59 Svara med citat
Är det bara jag som tycker det känns enkelt. Låt torkaren gå till nollläget och sedan lossa armen från motorn och vrida ner torkaren och skruva tillbaka. Då har jag inte flyttat själv armen utan bara nollläget.
Inte aktiv längre.
Hägglund
Tis 14 apr 2009 15:54 Svara med citat
Så här: (Idag så har jag tagit bort den)
Loxarn
Tis 14 apr 2009 16:01 Svara med citat
Min stannar i mitten på rutan, vad har jag gjort för fel?
cj
Tis 14 apr 2009 16:19 Svara med citat
Jo så vet jag att resultatet kommer bli, men tack endå!
Jag menade mer hur det ska se ut med armarna för att den ska ligga, så en bild på motorn med armarna skulle uppskattas.
/Cj
cj
Tor 16 apr 2009 13:49 Svara med citat
Eller ska det se ut som det gör på Oskars bild för att den ska funka liggandes?
