Forum - Golf 3 (92-99) - Koppla varvräknare till mk3 -93
Golfstefan12
Golf 3 1.8 -93 Ort: Nora
Fre 26 jun 2009 22:44 Svara med citat
Hej,
Jag har köpt mig en varvräknare från biltema (http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=460&iItemId=77496)
Det finns fyra kablar.
Röd = Pluspol?
Svart = Jord?
Vit = Pluspol?
Grön = vet inte riktigt var jag ska sätta denna.
Som ni ser så behöver jag hjälp med hur man kopplar in räknaren (:
om ni har bilder så blir jag bara gladare Wink
Tack på förhand!
jag e golfstefan! de e inte du!
ViolentWagen
Golf 1 1,6 '82 Ort: Stockholm
Lör 27 jun 2009 0:47 Svara med citat
Nu kommer lite snabb schema scanning från pannbenet.
Röd = Tändningsplus (Enklast att ta från stereon)
Svart = jord absolut.
Vit = Plusen från varvmätaren ska till minusen på tändspolen. (kan vara + på tändaren men vanligast -)
Grön = vad säger schemat från biltema?
Skulle du kunna scanna in bilden på schemat eller skriva exakt vad det står så skulle jag kunna ge dig en mer exakt förklaring
Lör 27 jun 2009 9:01 Svara med citat
Dom varvräknare jag haft så har grön varit signal för varvtal, röd plus och svart jord samt du har en kabel för tändningsström/minne för ev shiftligt ev vi i detta fall, men
.....privat liv.....
Dom varvräknare jag haft så har grön varit signal för varvtal, röd plus och svart jord samt du har en kabel för tändningsström/minne för ev shiftligt ev vi i detta fall, men vad säger kopplingsshemat , måste fått med sånt
Golfstefan12
Lör 27 jun 2009 17:55 Svara med citat
Tack för alla svar,
Jag har med dom och lite sökning på internet kommit fram till att
Röd = Pluspol
Svart = Jord
Vit = pluspol till lampan i varvräknaren
Grön = någon stans på tänd spolen, men eftersom jag har en elektronisk tänd spole så vet jag inte vart den ska sitta.
Här är några bilder.
Sön 28 jun 2009 8:30 Svara med citat
Du har allså ingen varvräknare i bilen orginal ? annars hade du bara kunnat ta signalen som går in i instrumentet en ljusgrön kabel, annars ska du koppla på tändspole så testa koppla in den på den gröna allså plats 2 i det 3 poliga kontaktstycket
Golfstefan12
Sön 28 jun 2009 17:21 Svara med citat
Jag har testa varje kabel nu ingen funkar om det hade vart den vanliga tändspolen så hade det vart enkelt men jag har ju Elektronisk tändspole så vet inte vart jag ska sätta kabeln
ViolentWagen
Sön 28 jun 2009 23:04 Svara med citat
Gör så här.
Koppla in direkt plus på den röda och så jord på den svarta. ta det direkt från batteriet.
sen så prövar du att först lägga den gröna på dom 3 kontakterna på tändspolen. 1 i taget såklart. sen om det inte är nån skillnad på mätaren så tar du och prövar den vita kabeln och gör samma sak.
Funkar det inte så tycker jag att du lämnar tillbaka mätaren då den mycket väll kan vara trasig från fabrik. Hände polaren på 2 varvmätare, den tredje funkade.
Väldigt svårt att ge konkret hjälp utan att se schemat.
ha motorn igång också
