Forum - Golf 3 (92-99) - Bilen kokar ur expansionstanken
Hampusforsberg
Golf 3 Ort: Skövde
Ons 01 apr 2009 15:40 Svara med citat
Hallå
Iförrgår så märkte jag för första gången att bilen kokade genom expansiontanken.
Tempmätaren ligger under 90grader även när bilen kokar.
Jag har plockat isär och luftat och fyllt på nytt, men det blir samma fenomen hela tiden.
Jag har en termostat liggandes hemma, ska jag byta den tycker ni ?
För den kokar inte när jag har maxvärme på tsm med maxfläkt.
Men så fort jag stänger av bilen så börjar det bubbla lite i expansionstanken.
Topplockspackningen är bytt av förra ägaren innan mig,
Någon som kan veta vad felet är ?
Tacksam för snabba svar, då bilen ska säljas i helgen :S
Ons 01 apr 2009 18:50 Svara med citat
Håller locket till kärlet tätt?
är toppen dragen rätt?
Hampusforsberg
Golf 3 Ort: Skövde
Ons 01 apr 2009 21:22 Svara med citat
hmm ja det har gjort det hela tiden innan iaf.
Det kommer vatten ur det fyrkantigahålet längst upp på tanken.
Jag bytte termostat idag också, ingen skillnad.
Inte ens kylet blir ju varmt Confused
Kan det vara vattenpumpen som gett sig elr?
kroll
Golf 2 Gti 16V Ort: Stenungsund
Tor 02 apr 2009 8:22 Svara med citat
Jag är ganska säker på att det är vattenpumpen som lämnat in
Vill ha mycket men har sällan cash som ALLA andra Wink
Hampusforsberg
Golf 3 Ort: Skövde
Tor 02 apr 2009 20:52 Svara med citat
har bytt vattenpump också, samma fenomon så fort jag sätter på kall luft elr stänger av fläkten
Samt fläkten framför kylet startar inte heller,
HJÄLP MIG !
polomannen
Tor 02 apr 2009 21:20 Svara med citat
Om du skriver att kylet blir inte varm då har du inget cirkulation i systemet.
Men samtidig så skriver du att det kommer
Vatten från håller från tanken...så hur går det ihop......
Börja med byt locket och sen testa.
Lagar VW/Audi till bra priser skicka pm..!!
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
Hampusforsberg
Golf 3 Ort: Skövde
Tor 02 apr 2009 21:30 Svara med citat
idag när jag testade, så blev kylet varmt. samt bytt lock också.
Men elfläckten startar ju inte heller.
Vad kan det vara för fel ?
Ska man göra egen switch elr ?
polomannen
Tor 02 apr 2009 21:54 Svara med citat
Men byt termokontakten då.
Kortslut kablarna till kontakten och sätt på tändningen går fläkten då är termokontakten trasig.
Hampusforsberg
Golf 3 Ort: Skövde
Tor 02 apr 2009 22:37 Svara med citat
[quote="polomannen"]Men byt termokontakten då.
hur ska jag göra för att kortsluta kablarna?
Vilka kablar äre ?
Dom 3st som sitter på fläkten?
fred
Ingen VW Ort: Borlänge
Fre 03 apr 2009 8:48 Svara med citat
[quote="Hampusforsberg"]
Vilka kablar äre ?
Koppla ihop de två kablarna som sitter på termokontakten, denna sitter på ena kanten(mot batteriet) av kylaren. En av dessa kablar går sen vidare till fläktmotorn.
Hampusforsberg
Golf 3 Ort: Skövde
Fre 03 apr 2009 10:25 Svara med citat
men vilka kablar på termokontakten då ?
Jag har ju 3st kablar, röd - Röd/svart - Röd/vit dom färgerna,
Vilka utav dom ska jag koppla ihop med varandra ?
fred
Fre 03 apr 2009 12:16 Svara med citat
Okej, ja då är den 3-polig och fläkten har två olika hastigheter. Koppla röda kabeln med en utav dem andra, då bör fläkten snurra, om det finns 12V i den röda kabeln vill säga.
Kokar bilen väldigt lätt (exempelvis lugn landsvägskörning) så skulle jag nästan tro att problemet är ett sprucket expansionskärlet eller att expansionslocket behöver bytas.
Hampusforsberg
Golf 3 Ort: Skövde
Fre 03 apr 2009 12:35 Svara med citat
vilka kablar ska jag koppla samman ?
Dom som går in på fläkten tillsammns med kontakten på kylet efter dom framför motorn ?
fred
Fre 03 apr 2009 15:47 Svara med citat
Dem som sitter anslutna på termokontaktens stift. Den röda +12V kopplar du ihop med en av kablarna som går ifrån kontakten till fläktmotorn.
kroll
Lör 04 apr 2009 9:26 Svara med citat
Räcker det inte att han drar direkt ström från batterit eller jord kanske det skall vara. Till thermokontakten.
Bygla mellan stiften på thermokontakten kan du också göra (kortsluter den) dutta bara så du ser du om fläktarna går igång.
Hampusforsberg
Golf 3 Ort: Skövde
Mån 06 apr 2009 18:14 Svara med citat
Aa den gick ju itne igång, elr nått. så thermokontakten är väl trasig elr så är väl fläkten paj
inga andra tips?
Den kokar inte nu, utan går bara upp i temp jävligt högt.
kroll
Mån 06 apr 2009 19:19 Svara med citat
Ta en multimeter och mät mellan batterit och kontakten på fläkten. Då får du fram om du har ström fram till fläkten överhuvudtaget. Har du det så kan du prova sätta en kabel direkt från plus polen och sen direkt till fläkten. Alltså.. bort med kontakten från fläkten, sätt en kabel mellan fläkt och pluspolen.
Hampusforsberg
Golf 3 Ort: Skövde
Tor 09 apr 2009 14:19 Svara med citat
Ifall det nu skulle vara topplockspackningen, hur kan man kolla det?
För oljan och det är fint iaf.
Lasse1234
VW Jetta Ort: Stockholm
Fre 10 apr 2009 23:57 Svara med citat
Min Jetta kokade på ungefär samma sätt.
Det berodde på den överströmningsslangar som sitter mellan inlopp och utlopp till värmesystemet.
Frågade på VW-verkstaden och de sa det berodde på dessa sangar som ckså har ventiler i sig.
Låter absurt, men jag bytte dem och felet försvann för att inte återkomma under de åren jag hade blien kvar.
Lasse
Hampusforsberg
Golf 3 Ort: Skövde
Sön 12 apr 2009 15:33 Svara med citat
Lasse1234 skrev:
jasså okej.
När jag fråga på vw-verkstaden, så visste dom inte vad det kunde va. Det kunde dom inte svara på utan att få rota igenom bilen själv :S
Men vad kostade såna ventiler då ?
Svårt och byta ?
Lasse1234
Sön 12 apr 2009 15:37 Svara med citat
Kostade runt 400 kr.
Jag har int en aning om varför de här överströmingsslangarna och vebntilerna har för funktion, men verksaden i Sätra i Stockholm sa tt det var de som spökade, och de hade rätt när det gällde min bil, Jetta -88.
Mvh,
Lasse
Lasse
Hampusforsberg
Golf 3 Ort: Skövde
Sön 12 apr 2009 16:40 Svara med citat
Lasse1234 skrev:
Mvh,
Lasse
opkej okej, finns det någon sätt man ser att dom är skrot?
Vart sitter dom också Razz ?
Lasse1234
Sön 12 apr 2009 16:48 Svara med citat
Jag såg inger fel på dem.
Sitter där slangarna går in i kupén til värmepaketet.
Mellan de grova slangarna till värmen går det en smal slang, samt den slangen sitter alltså fast på metallcylindrar som sitter, en i vardera slangen.
Lasse
Hampusforsberg
Golf 3 Ort: Skövde
Sön 12 apr 2009 18:43 Svara med citat
okej okej, måste kan ha dom där sakerna i där då som du fick byta?
Lasse1234
Sön 12 apr 2009 19:09 Svara med citat
Jag förstår inte frågan.
Lasse
Hampusforsberg
Golf 3 Ort: Skövde
Sön 12 apr 2009 19:31 Svara med citat
ursäkta att jag var lite otydlig.
Men på din jetta, fick du byta ventilationerna i dina slangar då?
då tänkte jag måste man ha ventilationen ? elr kan man köra utan de?
Lasse1234
Sön 12 apr 2009 19:57 Svara med citat
Vad menar du med "ventilationerna"?
Det jag bytte var två grejer som sitter monterade i slangarna till värmepaketet. Slangarna har kylarvatten i sig.
Det är en grej av metall i varje slang, och dessa är förbundna med en smal slang.
Har du inte den här slangen mellan de två slangarna till värmepaketet så har du antagligen inte just det här felet.
Lasse
klacken
Golf 3 1,6-94 Ort: Finland
Sön 12 apr 2009 19:59 Svara med citat
Går att ta bort ventilerna och köra utan
Hampusforsberg
Golf 3 Ort: Skövde
Sön 12 apr 2009 20:00 Svara med citat
okej okej, men lust att adda mig på msn och visa vart dom sitter?
golf1992@live.se
Lasse1234
Sön 12 apr 2009 20:03 Svara med citat
Jag använder inte MSN.
Det finns bara två slangar med vatten som är ca 1,5 cm i diamter som går in i kupén. De sitter lite till vänster om mitten på bilen.
Och som sagt, det finns bara dessa två slangar som går in i kupén.
Jag har försökt hitta bilder med Google, men lyckades inte, tyvärr.
Lasse
Sida 1, 2  >
