Tutan
Golf 1 Cab Gli Ort: Lomma |
| Tis 22 aug 2006 14:03 |
Har märkt det att när jag kör å sen släpper på gasen så hör jag ett störigt ljud antingen längre fram under instrumentpanelen eller framme vid motorn, men de hörs VARJE gång man släpper på gasen. as störigt.
har även märkt en annan grej, ibland när man kör iväg så ger den ifrån sig ett relativt högt schut ljud (staving ).
Nån som vet vad de hela rör sig om?
//Andre
| Tis 22 aug 2006 15:31 |
Förklara lite mer hur det låter.. det kan väl inte vara något hjul som inte sitter fast ordenligt.
Och till tjutandet.. kolla om alla fönster är uppvevede ända upp eller om tätningen till framrutan har släppt nånstans
Tutan
GolfOlle
Ingen VW Snart BMW E30 Ort: Bankeryd |
| Tis 22 aug 2006 20:10 |
kanske för enkel lösning men fläktremmen kanske börjar vilja bli bytt?! eller är de en sådant ljud?!
mvh // Olle
| Tis 22 aug 2006 20:21 |
åhh!! Tjutande fläktremmar är det värsta jag vet.. speciellt på gamla volvo
Tutan
| Tis 22 aug 2006 23:01 |
nej nej, inte fläktremmen, de låter betydligt mer. mer gnisslande typ iom torr gummi mot metall hehe. men detta är ett mycke snabbare ljud mer ett väldigt snabbt lite visslande ljud.
Men de störigaste e ju ljudet (OBS! annat ljud) är när man släpper på gasen när man kör, nåt svagt svagt tjutande ljud...
Golf 2 gti 16v -87 |
| Ons 23 aug 2006 7:25 |
testa o köra iväg på tvåan eller trean o se om de låter.
kan va lådan?
ISBjörnen
Ingen VW Ort: Malmö |
| Ons 23 aug 2006 7:30 |
hade ett snabbt gnisslande varje gång jag släpte gasen på saaben, de va en motorkudde som va kass.
Mit freundlichen Grüssen
Mattias Kristensen
Återupplivad och pånytt född
Tutan
| Fre 25 aug 2006 21:27 |
Har märkt det att de högre ljudet som kom i början när man typ skulle köra iväg även uppkommer ibland i högre växlar...
De svagare ljudet som som små bzzar i bakgrunden låter väldigt ofta om inte nästan hela tiden. dock väldigt svårt att hitta var ljudet kommer ifrån då motroljudet stör så man inte kan höra de.
| Fre 25 aug 2006 23:03 |
bzzande ljudet. kan de inte va bensinpumpen du hör? den som sitter bak.
på min gamla golf gnisslade de massa på femman. kan va samma sak? lådan rasade efter nårra månader.. kanske kan va värt att kolla så lådan e okej <:
Tutan
| Sön 27 aug 2006 21:33 |
Har någorlunda listat ut var de ena ljudet kommer från. de ljudet som kommer när man släpper på gasen. Har ju märkt innan att de kommer frammifrån. så testade att ha bilen igång me farsan som gasar å ja lyssnade under huven. först trodde ja tt de va elantennen som va fucked up å höll på att störa sig då den inte funkar. Men efter mer letande så kom ja fram till att de kommer där nere ifrån som ja ringat in på bilden.
Vettefan riktigt vad det är som håller på å störa sig, men där nere kommer de iaf från.
| Mån 28 aug 2006 9:20 |
Har du kollat oljan i motorn.. det finns väll ett relä som säger att de är lite olja, och då ska de väll tjuta..
Bara en vild ide'..
| Mån 28 aug 2006 10:12 |
bromsservon?
eller va e de du ringat in?
Tutan
| Mån 28 aug 2006 18:26 |
Oljan e påfylld iaf. å de har inte lyst nån lampa heller...
Det som är inringat är ju själva frågan. vet liksom inte vad för grejer det är som sitter där nere, men det är där nere som e grymt störiga ljudet kommer ifrån så fort man släpper litta på gasen..
| Tis 29 aug 2006 13:31 |
| bromsvätske behållaren e väl det..
Tutan
| Tis 29 aug 2006 19:59 |
De e inte den ljusa behållaren som förövrigt är vattenbehållarne till kylaren. det är de som ligger lite längre ner å bakom mot torpedväggen..
Har problem med att logga in på vr6.nu så e lite fast på denna sidan. ingen som möjligtvis e medlem där som kan hjälpa mig?
Peo
Golf 3 Syncro -97 Ort: Enköping |
| Tor 12 okt 2006 21:54 |
| Tutan skrev: | Oljan e påfylld iaf. å de har inte lyst nån lampa heller...
Det som är inringat är ju själva frågan. vet liksom inte vad för grejer det är som sitter där nere, men det är där nere som e grymt störiga ljudet kommer ifrån så fort man släpper litta på gasen.. |
Det du har ringat in är Huvudbroms cylindern och du har ABS och framför behållaren sitter ABS enheten med tillhörande elmotor. Hela enheten är bultad i torpedväggen, troligtvis ATE system med Bosch enhet (överkurs?? ) Skämt åsido... den bör Inte ha nått med ljudet att göra men det finns ju annat runtomkring... växelådsfäste, kamkedjan, elkablage, växel wire, vaccumslagar som e dåliga... bara lite förslag.
Kör så det ryker!
Mk III Syncro -97
Mk II 8V GTI -84
Vento -94
Tutan
Peo
| Tor 12 okt 2006 22:52 |
Man kan ju bara häpnas över V.A.Gs priser! Det finns säkert någon annan verkstad som kan fixa det för mindre stålar. Lycka till!
Mk III Syncro -97
Mk II 8V GTI -84
Vento -94
| Fre 13 okt 2006 8:44 |
| blir de inte billigare att köpa en beggad hel motor då?
Tutan
| Fre 13 okt 2006 20:19 |
Visst begagnad motor finns säkert. men har inte kunskapen att byta eller verktyg å grejer för att ens göra de.
Får se hur de blir
Tutan
| Lör 14 okt 2006 0:12 |
Den motorn hade ju gått aslångt.
Har en kille som har en för 10tusen, som gått 14 typ.
Men lutar mer att jag kommer att sälja bettan, faktiskt med en sjukt stor tår i ögat.
Kanske får leta upp någon annan vr6a för att trösta såren
